Nivona 767 "Наполните систему"
Автор KaterinaS, января 05, 2017, 10:51:40
Alexandr65
Как правильно установить на редуктор шайбу с клювиком которая давит на клапан отчисли и прошить блок управления каким шнуром  RG45-USB где найти прошивки и как войти на вебморду помогитееее!!!
Про редуктор есть на форуме с картинками. Ищите. Все остальное, забудьте. Не к чему это.
Rostislav
Добрый день. Не понимаю как правильно и куда написать сообщение в эту тему. Проблема такая, выходит ошибка 8. ЗУ крутит, все работает. Не подается вода при заваривание кофе, при чем когда наливаешь просто горячую воду все работает. На контактах насоса напряжение не поднимается до 220 вольт, при наборе горячей воды напряжение 220 есть. Плата чистая, как новая. Проблема интересная, может кто сталкивался ?
