vienna superavtomatika (sup 018). Не готовит кофе, сбрасывает помол.
Автор чайник, января 15, 2017, 16:20:37
Arhara
КАЗНИТ НИЛЗЯ ПАМИЛОВАТ. Взрыв мозга, ничего не понятно.
Аlexlit
Цитата: чайник от января 20, 2017, 12:53:41
мда пусть модераторы при регистрации еще дипломы требуют
а точки и запятые для меня не главное лишбы человек хороший  ;) ;) ;)
как не зная человека можно вместо совета ерничать нафига  ходить на форум где люди советуются
ааа наверно шоб когото подколоть  професор
вместо этого научись читать и собирать факты в кучу знаток
На некоторых специализированных сайтах так и есть (надо ответить на не очень сложные (для специалиста) вопросы и тогда зарегистрируют). Это что бы не рассказывать основы физики и электротехники для спрашивающего.
Тяжело общаться с "обидчивой блондинкой " ,если она еще и мужского пола.
чайник
включите помпу и промойте мозги из всех знатоков только двое совет дают им спасибо огромное остальные в школе учителями работают правописания
чайник
во после помпы напор хороший но с носика боллера не идет вода
  Разобрал помпа после боллера качает  все собрал потом включил , ЗУ закрутилось , но вода не пошла (носик ЗУ поставил на носик боллера) включил капучинезатор, насос и вода пошла с носика ЗУ
значит не срабатывает помпа при приготовлении кофе кто знает шо может быть наверно электроника барахлит подскажите плиз
если честно первый раз розбирал  все просто и доступно
Аlexlit
#34
Вы пришли сюда (на форум) "потроллить" или решить техническую проблему? Если последнее то и ведите себя как "Техник". Форум вам ничем не обязан. Помощь дело добровольное, а вы сразу "мозги прочищаете" другим.
Если не можете коротко и по существу описать проблему и что сделано, то это уже ваша "проблема".
Те, кто вам дают советы ,видимо обладают "железными" нервами.
#35
Чайник, я вас спрашивал про индикаторы, вы мне не ответили. Что загорается на панеле? Если что то не так идет с алгоритмом, машинка всегда об этом намекает.
Алгоритм работы машинки:
Аппарат не станет работать, пока не замкнутся все внешние концевики, а это в данной моделе концевик мусорника, и заварника.
2. Дверка закрыта, сетевой выключатель включен. Начинает работать трансмиссия и тестируются концевые выключатели редуктора. Если все в порядке, то заварник делает полный цикл, и возвращается в домашнее положение. Начинается нагрев, мигает зеленый индикатор.
3. Нагрев завершен, индикатор светится постоянно.
4. Нажимаем кнопку приготовления. Работает кофемолка, срабатывает дозатор и стряхивать кофе в заварник. Начинает прессоваться таблетка и включается помпа, прокачивая кипяток через таблетку. Если все нормально, то кофе льется в чашку. Если в системе закупорка, то помпа тужится, но в чашку не льется. Заварник выкидывает кофе в мусорник и начинает мигать красный индикатор, говорящий, что нет воды в системе. Открыв кран, спускаем воду, индикатор гаснет.
Причины:
1. очень мелкий помол.
2. Закупорка накипью штуцера бойлера.
3. Негодная помпа.
4. Неисправный аварийный клапан.
Выбирайте.
Из описания вашего дефекта с первых сообщений не увидел, ни про работу помпы, ни про кофемолку, ни про индикацию. И не нужно психовать, просто четко опишите дефект и все. Удачи.
чайник
Доброго времени суток если кто может подскажите машинка саеко суперавтоматика не дает кофе вода горячая и пар через капучинезатор идет а кофе нет все смазано промыто пробовал нажимать на носик из которого пар идет в ЗУ пар идет сам блок продувал дуется нормально шо может быть подскажите плиз
спс всем кто отозвался пишу все по порядку
1 сначала уменьшилась порция воды и плохо текла потом перестала делать кофе
2 сделал промывку  не помогло + еще раз смазал варочный блок на прозапас
3 пробовал без кофе отщелкивал клапан дозатор порции рукой вода не идет
4 отводил носик курсора в носике бойлера вручную оттуда пар идет
при включении нажал кнопку на приготовление кофе отжал клапан на порцию кофе зу поехало обычно при сжатии таблетки  идут щелчки 2-3 раза и поступает пар выкидает таблетку  выходит кофе  кажись все описал так я заметил шо нет этих щелчков это важно или нет может быть похоже на поломку вроде так спс
дозатор на порцию кофе молотого срабатует
но вода через кофе не идет через капучинезатор идет горячая и пар
дааа  мелет и зу крутится но когда происходит сжатие таблетки ее сжимает и без остановки розжимает и выкидует и вода(пар) не идет
доброго дня сегодня снял носик ЗУ подачи воды завел его на место включил кофемолка намолола, ЗУ закрутилось но вода с носика не пошла, пар и то немного может это помпа накрылась не дает давление нужное  посоветуйте а кто знает спс
чайник
я не знаю что тут непонятного ладно я первый раз с этим сталкиваюсь но кто спец понимает и просчитывает на перед любой спец без объяснения с пол слова может догадатся о поломке
как я могу объяснить про красную лампочку и кофемолку  если я написал шо крутится ЗУ
если бы оно красное горело и не мололо я бы написал и при этом опять же ЗУ НЕ КРУТИЛОСЬ
а запятые и точки сами ставте кому они важнее
Аlexlit
Вы наивно полагаете ,что при одинаковых признаках обязательно однозначная поломка. Кофемашинка-это целый комплекс разных систем: гидравлика, механика, электроника. В каждом случае поломке могут быть разные причины. Их иногда приходится долго искать. Можно проверять поблочно, отсекая рабочие. Хуже проблемы на материнке. Так что по вашему описанию только экстросенсы смогут сразу ответить в чем проблема.
Чайник, у вас есть разногласия в описании, или непонимание принципа и алгоритма работы. Первое, это помпа ни когда не включится на готовку кофе, пока заварник не будет установлен на место, и то, что вы отжимаете курсор штуцера ни к чему не приведут, заварник не установлен и не нажат его концевик.
Вы пишете, что редуктор сжимает таблетку и тут же отбрасывает. Вот это ключевые детали. Я уже писал, и еще раз повторюсь, в данном случае, либо передозировка кофе, либо сломаны зубья редуктора, либо с электроникой беда. Вы постоянно акцентируете наше внимание на отсутствие пролива воды через заварник, а оказывается дело то не в этом. Это следствие а не главный дефект. Блин, снимите видео, в конце концов, вопросов будет меньше, или вовсе не будет.
Кстати, проверь и почисть счетчик воды. Разобрать крутнув чуть против часовой стрелки верхний корпус
чайник
доброго дня а где най ти счетчик воды он на плате находится или на чем спс
и как выглядит
Верхнюю крышку с машинки снимешь увидишь с бачка на него подается,дальше на помпу.
https://images.ua.prom.st/88202868_w800_h640_p6261231.jpg
coffelife23
Я так понимаю, у него, намалывает...выпресовывает... и тут же сухим сбрасывает (не включая помпу)
Так а никто толком не понял,что у него. :) Описание проблемы пипец. Ну видно получилось,раз пропал.Но лучше б написал,что помогло.
