ECAM 22.360 гидросистема пуста, заполнить систему. Плохая пенка.
Автор fedaykin1980, января 24, 2017, 13:38:11
fedaykin1980
Добрый день!
прошу консультации. Машина ECAM 22.360.
Изначально так же была проблема с подачей молока при приготовлении капучино. Сначала плевалась и уменьшилось кол-во, потом вообще перестала наливать.
Потом было "Гидросистема пуста"
Начитавшись тем про данную ситуацию поменял верхний трехходовой клапан - не помогло, первые 2-3 раза нормально наливает, а потом опять перестаёт. Потом поменял штуцер в сборе, так как писали что он оплавляется - тоже не помогло, так же первые 2-3 раза нормально наливает, а потом опять перестаёт. Что теперь менять? Нижний клапан 2-х ходовой? Или может быть в чем то еще проблема?
Спасибо
Не в своей теме продолжили. У 26.455 3 клапана, а в вашей машинке 2, по этому не совсем корректно ее продолжать, разделил. Бездумно менять клапана не разумно. 3-х ходовой клапан только стравливает давление в конце приготовления пара, он не влияет на эту ошибку. Штуцер так же только на пену влияет, а вот двухходовой клапан как раз и осуществляет пропуск пара через себя в штуцер. Да и вскрытие клапанов то же показало, нужно менять их или нет.
cooller01
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Подскажите пожалуйста, у нас в офисе несколько машин 22.360, первый год работали исправно и без нареканий. Теперь же, когда пройден гарантийный рубеж очень часто стал забиваться штуцер подачи пара...каждый месяц приходится разбирать машину и чистить этот носик. Клапана внутри чистые.
Почитал эту и смежные ветки, получается температура пара слишком высокая и носики тупо заплавляются?! Нужно менять 3В клапана. Правильно ли я понял?
Сергей Шустеров
Если в вашем регионе вода жесткая, то профилактику (удаление накипи) средством надо чаще проводить, бойлера забиваются кальком и вся гидросистема тоже, ну а после прохождения полного гарантийного срока, вполне могли износиться эти клапана и прочие части, ревизия их не помешает! На моей практике не часто ко мне приходят аппараты в которых гарантийный срок закончился, я проводил полный комплекс действий (чистка, смазка, тест) замену изношенных частей. Клиент приходит забирать аппарат, проверяя при нем, он говорит мне удивляясь "работает как новый!" А я ему напоминая говорю, приносите почаще на профилактику! :)
cooller01
#5
ревизия клапанов и входов/выходов парового бойлера накипи не обнаружила...)
мне, судя по всему, нужно решение проблемы "слишком горячего пара". Но однозначного ответа я не нашел.
З.Ы. лишь однажды я видел внутри такой машины кальций, но зато конкретный: 3в клапан был закоксован наглухо, пришлось в кастрюле с лимонкой кипятить
Все эти кипячения бесполезны, резинки в клапане уже неподвижные. И по этому происходит заплавление штуцера. Чистка этого штуцера тоже мертвому припарка. И еще, после каждого приготовления молочного напитка необходимо нажимать кнопку clean, что бы смыть остатки молока со штуцера.
cooller01
в нашем случае не кнопку clean...повернуть регулятор на капучинаторе. Пользователи уверяют, что именно так и делают.
Так все-таки с какого клапана начинать замены, 2в или 3в? ну и штуцер подачи пара
Читайте любую тему про плохую пенку молока машинок ecam. Надоело одно и тоже обсуждать.
cooller01
#9
Еще раз прочитал тему "Delonghi ECAM 23.450. Не работает капучинатор" и многое почерпнул (хотя уже читал ту ветку).
В общем, по своим машинам сделал такой вывод: если не в каждой, то в 4 из 5, "замирает" большая (нижняя) резиночка 3В клапана, иногда получается немного ее разработать (как временная мера) - буду заказывать клапана, наверное 2В p.n. 5213218311  и брать из них соленоид сердечник. И, похоже, придется придется поменять несколько штуцеров подачи пара.
Тут же вопросы:
1) есть ли у этих клапанов аналоги? Хотя бы подвижная часть
2) может можно покупать отдельно эти соленоиды сердечники?
3) как достать резиночки из соленоидов сердечников?
Не соленоид, а сердечник. Соленоид это есть совокупность электрической катушки с сердечником.
Отдельно сердечники не поставляются, резинки из них тоже не извлечь. Единственный способ не много снизить расходы, это покупка 2v клапананов и брать из них сердечник в 3v клапаны.
cooller01
да, сердечник, перечитал уже всего...слова путаю.
Я в той теме видел упоминание, что эти резинки переворачивают - вот и подумал, что можно достать, внутри почистить и резинки подрезать
Резинку можно перевернуть в 2v клапане выполненном в металлическом корпусе, там сердечник другой.
Nail
Доброе утро, коллеги!
км MAGNIFICAS ECAM22.360.B
Ошибки: "Заполните систему", "Вставьте устройство для воды", "подтвердите горячая вода - ок"  - и так по кругу. Выкл/вкл машины не помогает. Забрал домой. Включилась и промылась: сначала не шла вода из узла выдачи напитков, потом пошла еле-еле. Диагноз - простатит. Первый раз делал декальцинацию раза три, почитал форум (спасибо большое) и забодяжил шайтан-брагу: ложек 5-6 лимонки + много-много порошка  для чистки км от кофейных смол
https://restoran-service.ru/catalog/moyushchie_sredstva_dlya_kofemashin/sredstvo_moyushchee_neodisher_cm_p_banka_1kg/
забурлило, вспенилась и растворилась в кипятке, разбавил в холодной воде и залил в танк. Включил ополаскивание. Снял сетку с ЗУ - просвет есть, после промывки шайтанским способом даже клапан в ЗУ отошёл, стало чисто.
!! Вопрос: достаточно ли чистка ополаскиванием или надо использовать сервисный режим. Вода выходит из узла выдачи. Вроде км стала лучше работать.
Не достаточно, того, что ты сделал. Разбирай оба клапана, проверяй состояние резинок в сердечнике. Как правило, только замена клапанов решает проблему на долго. Изучите темы есам связанные с плохой подачей воды, или не рабочим капучинатором. Гидросистемы мало отличаются друг от друга, и болячки одинаковые.
У тебя даже через узел  подачи воды не подается вода.
