Caffeo №66 переполнение ЗУ
Автор yurex, января 26, 2017, 14:42:08
yurex
Во время помола кофе из зёрен при показании объёма кофе на дисплее 1/3 и более происходит переполнение ЗУ (мигает индикатор количества воды) и сброс из ЗУ в сборник отработанного кофе. Как отрегулировать?
Не понял, что переполняется? При чем тут индикатор количества воды, если кофе много мелет?
yurex
происходит переполнение заварочника намолачиваемым кофе, а индикатор количества воды (на всю дину полосы) мигает. Это обозначает ошибку "переполнение" и, естественно, блокируется дальнейшая работа пока не обесточишь.
Сколько по времени работает кофемолка?
yurex
Где то секунд 6. Помол крупный.
Сделайте мельче помол. За 6 секунд не должна переполнять. Фото фракции сделайте.
yurex
Сложно что то будет увидеть, потому что перед запуском идёт промывка, вода сливается в сборник и потом сбрасывает кофе в воду. Получается каша
Когда сделаешь мельче помол,то и каши не будет.
yurex
На кофемашине отсутствует (потерян при разборке) рычажок регулировки помола. Как без него уменьшить фракцию?
А вот мне кажется дело не кофемолке совсем. После последнего вашего ответа стало ясно. Машинка не видит протока воды. Если открыть подачу кипятка после появления индикации, ошибка сбрасывается? Машинка промывается при включении из холодного состояния?
yurex
На количество воды машина реагирует вполне адекватно
С такой машинкой ни разу не сталкивался, но по аналогии с другими, похоже на отсутствие импульсов с турбинки. В инструкциях бывают ошибки.
Ну а если это не ошибка инструкции, тогда нужно проверять заварочный блок, возможно очень туго ходит. Смазать кольца.
yurex
Если использовать молотый кофе, то 3 полных чайных ложки прессует нормально и варит отличный напиток. 4-я ложка уже лишняя срабатывает переполнение...
Добирайтесь до регулятора помола и уменьшайте до размера манки.
