Saeco Incanto SUP021Y перегрев верх. платы, ч. 2 сек. варки- сброс сухой табл.
Автор kaffeemischung, декабря 07, 2012, 16:36:20
kaffeemischung
Добрый день.
Такой дефект:
Saeco Incanto SUP021Y без дисплея. Проблема в следующем, идет сильный перегрев верхней платы нагрева чашек, а при заварке кофе следующий дефект и симптомы:
- помол кофе Ок
- помпа работет и вода постутупает Ок
Выбираю функцию для варки средней чашки кофе:
- предвариварительная варка и позиционирование ЗУ в порядке, все работает бодро
- при предварительной варке капает несколько капель кофе в чашку, как и положено при предварительной варке (помпа работает), таблетка сжимается
- включается процесс основной варки
- затем после 1-2 сек. после начала основной варки, ЗУ сбрасывает сухую таблетку и возвращается в исходное положение
- индикация "alarm" наличия дефекта не горит
- новое ЗУ подставлял, эффект тот же
Возможно кто либо сталкивался с этой проблемой и буду признателен за подсказку. Эл. схема есть на этом сайте.
С уважением.
kaffeemischung
Схема
kaffeemischung
при показе обрезана правая часть схемы, но при скачивании все видно нормально.
Advocat
Если несколко кофе сделаеш без перерива, ето нормално.
Можно с руку трогат?
Програмировай на ново количество кофе в чашек (средней чашки)!
kaffeemischung
Спасибо за ответ.
Плата горячая так, что руку невозможно удержать. Попробую сделать согласно рекомендации. Результат отпишусь.
kaffeemischung
Машина сделана, результат таков:
- по совету немецкого коллеги заменил транзистор TIP33 C  und  Zenerdiode ZD 33 V 1,3W, правда совершенно не уловив, какая связь между этим дефектом и этой заменой, но любопытства ради сделал.
- получил следующий результат, заработал прекрасно функция кофе- эспрессо, но на выборе средней чашки дефект остался, т.е. после 1 сек. основной варки происходит остановка варки и сброс нормальной мокрой таблетки. Ну и еще пара капель хорошего кофе в чашку капнет.
- далее все стало понятно и просто. Выставил дозировку налива кофе средней чашки и машина заработала как и положено.
  Похоже немецкие коллеги таким образом решают вопрос с глюком программы, т.к. на момент первоначального тестирования я первым делом проверил именно это. Ну что же, в конечном итоге важен результат.
kaffeemischung
Sorry (Entschuldigung), Advocat плюсик und Respekt !! Изначально правильный и дельный совет.
