ТСА-5608 вода вся в лоток вытекает. Решено.
Автор Jobers, января 29, 2017, 15:18:02
Теперь сколько стяжка продержится.А так молодец. ;)
Не встречал еще на этих машинках проблем с температурой.Попробуй термодатчик замени.
Если нет на замену,то можешь купить NTC-термистор 10 КОм 3мм (или 2мм) и сам смостырить. Я вижу у тебя получается. ;)
Ну так откуда мы знаем,что там у тебя с настройками и какое ты ведро наливаешь. ::)Предполагаем,что человек температуру меряет на выходе из носиков.  :D. А я вот  АК  никогда не разбирал.(чем и горжусь) в стройбате  служил. Хотя слушая бахи в километре от себя, по неволе начинаешь задумываться об этом.Но ничего, я стрельбой занимался,разряд имею.Не пропаду. :)
Да, такого "перебинтованного"  :)  варианта я еще не встречал
Jobers
Цитата: tsariok от января 30, 2017, 22:49:00
Ни сода с клеем,ни сухая сварка,ни эпоксидка не помогает...
Сода с клеем это изврат...а вот эпоксидка с тонером и армированние держит всё после прогрева (есть опыт на резервуаре 210 атм отверстие заклеить  таким же способом держит до сих пор несколько лет)
И температурные расширения присутствуют?
Jobers
Сдаётся мне что от этих температурных расширений и появилась трещина в корпусе клапана .
Jobers
Тут кто то писал что у него накопилось много клапанов неисправных...не в курсе где у них трещины в основном появляются..изучив жёсткостную структуру клапана можно предположить что перемычка (которую я прорезал) и является слабым местом клапана тк при нагревании она остаётся более холодной частью и фиксирует на себя часть корпуса клапана тем самым разрушая его со временем, также слабое место это трубка захода штуцера ЗУ имеющая швы и тонкие стенки от периодической механической нагрузки  тоже может лопнуть те если у нового клапана эту перемычку срезать и трубку усилить чем нибудь то прослужит дольше.
#24
Я спросил про ваш танк с 210 атм спросил. Он тоже из полимерного материала? Правила эксплуатации  сосудов работающих под давлением, не допускают подобные ремонты. Ко му ни будь в лоб отлетит ваша заплатка и снесет пол черепа.
По поводу статистики трещин, ваш случай уникальный. В основном трескается вдоль шва и предложенный способ не проканает.
Arhara
Не, не уникальный. Штук 5 таких выкинул.
