Закипает бойлер! Nescafe mini
Автор cccvvv, января 30, 2017, 20:48:16
cccvvv
Всем привет.
Имеется кофейный аппарат, Nescafe mini на 6 кнопок (или rheavendors mini )
Проблема такая: Включаю аппарат, индикатор подогрева начинает мигать и бойлер начинает греться. Греется греется..... потом индикатор нагрева отключается и аппарат готов выдавать кофе,все работает. Но бойлер продолжает греться, греется пока вода не вскипает и срабатывает защитный датчик и отключает его. В результате , перегрев, и аппарат отключен с ошибкой. Подскажите в чем может быть проблема?
Ну не совсем в тему, как говориться, разместили вы топик. А так смотреть надо цепи управления ТЭНом бойлера. Пробит симистор (или реле залипло, если таковое стоит там), термодатчик на всякий случай проверить, хотя мозги видят нагрев с ваших слов.
cccvvv
мозги видят. Термопару проверял. Измерял сопротивление и при изменение температуры оно меняется. Ну и аппарат то включается в рабочий режим когда вода в бойлере нагревается, но затем  отключается так как вода начинает кипеть и срабатывает защита
Напряжение должно с ТЭНа сниматься после достижения заданной температуры, иначе он будет греть до победного. Почему это может не происходить (самая простая причина) я уже написал выше.
Да есть на этой плате симистр отвечающий за бойлер.Сам пару раз менял.Если память не изменяет ВТВ-16.
Тему перенес в вендинг, так как аппарат явно не для бытового использования.
cccvvv
Там был установлен симистр BTA-16 600. Замена не помогла (((( Проблема значит в чем то другом.
#7
Тогда хуже. Я обходился заменой симисторов.Довольно надежный аппарат,крайне редко попадает в ремонт.Может,кто еще подскажет.
rou4235ter
Термодатчик просто врёт. С ними такое бывает. Сталкивался на Нектах. Врать не буду давно это было, но меняли вроде на датчик от стиралки. Он там по характеристикам совпал.
cccvvv
Ну как может термодатчик врать? После нагрева индикатор тухнет и аппарат не выдает ошибок, готов к работе. Тоесть от датчика поступил сигнал что температура воды достаточная, но вот тен в это время не отключается, а продолжает греть дальше.
rou4235ter
Т.е. сигнал с симистора не снимается? Значит кто-то этот сигнал держит. Надо отслеживать дорогу в сторону проца. Вероятно дальше путь сигнала идёт через ULN2xxx - усилитель сигнала. И эта микра очень капризна, её нужно для пробы заменить и смотреть результат. Если с ней порядок, то возможно порт пробит на проце в кз.
