XSmall (HD8745) мельница мелет слишком долго
Автор sdfx, февраля 03, 2017, 19:59:46
sdfx
HD8745
TW901211116273
Изначально прибыла в полуразобранном состоянии, клиенты видимо сами пытались отремонтировать мельницу. Суть проблемы - мельница включается очень надолго, по сравнению с другими машинками. Переодически вылетает ошибка "добавьте зёрна", хотя зёрна при этом имеются и машинка сбрасывает молотый кофе в лоток. Подкинул другие жернова, правда тоже БУ шные - не изменилось абсолютно ничего. Сегодня появилась возможность подкинуть аналогичную мельницу с другого XSMall. Эта мельница мелет в два раза короче, чем родная. Всмысле мотор включается на более короткое время, так же она мелет значительно тише старой (хотя тут не могу быть уверен на 100%). Но фишка в том, что кол-во намолотого зерна у обоих мельниц примерно одинаковое. Старая молола долго и насыпала цилиндр заварника доверху, из-за чего переодически срабатывала защита по току для привода рабочей группы. Соответственно бобышки очень плотные и сухие и кофе получался очень вкусный (в том случае, если машинка не падала в ошибку, примерно два успешных приготовления на одну неудачу). Новая мельница явно мелет меньше, т.к. вместо бобышки - маленькая размазня получается. И кофе тоже так себе. И вот теперь я пытаюсь на основе этой информации понять, что же всё таки неисправно в старой мельнице:
Жернова? Но с вышенаписанным оно как-то слабо согласуется.
Датчик холла? У меня была такая мысль, что на новых машинках датчики могут например выдавать пачку импульсов, вместо одного, чтобы как раз уменьшить время на помол и предотвратить переполнение рабочей группы, но это просто предположение.
мотор слегка пригорел и крутится медленнеедольше? Запаха горелого из него не идёт.
У SAS крыша съехала по каким-то причинам? Но тогда почему с новой мельницей она сразу же уменьшила время помола?
Пока что мне удалось выявить только одну достоверную вещь - проблема точно в мельнице, но неплохо бы еще понять, в какой конкретно части, т.к. в мельница в сборе дорогое удовольствие.
Что подскажете, может быть кто-то уже сталкивался? Из личного опыта я неоднократно наблюдал, что старые машинки мелят дольше новых, но никогда не видел чтобы это приводило к ошибке, с учётом вымытой и смазанной рабочей группы. Это первый такой случай у меня.
На подкинутой мельнице сколько заварок (помолов) было сделано?
Проверить бы ротор дефектной кофемолки.
sdfx
На подкинутой мельнице шесть помолов подряд без проблем.
sdfx
Нашёл причину. Сперва поставил на дефектную мельницу датчик холла с заведомо исправной - ничего не изменилось.
Затем подкинул ротор по совету Osja - шестерню с магнитиками. И старая кофемолка стала молоть точно так же как новая - т.е. в два раза меньше. Дефектность ротора проверяется легко. Подношу отвертку к одному из магнитиков, он магнитит настолько сильно, что шестерня аж приподымается со стола вместе с отверткой. Второй магнитик еле-еле магнитит, отвертка почти не прилипает.
Честно говоря вообще на эту шестерню не думал - жернова, датчик холла, мотор, но чтобы вот так один из магнитиков взял и размагнитился?
sdfx
#5
Так, оказывается всё еще интереснее. Я сперва не заметил, но у дефектной шестерни сверху проплавлена дырка и один магнитик - менялся кем-то. Он магнтит хорошо, а родной - хреново. Видимо поленились заменить сразу оба и вот результат.
У меня была слизаная шестерня и я подумал, раз уж всё равно начали магнитики менять, то можно взять пару со слизанной и обойтись без замены шестерни. Магнитики там не приклеены, просто очень плотно вставлены. С обратной стороны достаточно проплавить дырку паяльником (точно напротив магнита), по возможности стараясь не касаться жалом самого магнита, т.к. высокие температуры им неполезны. И затем аккуратно выдавить его небольшой крестовой отверткой.
Здесь важно учесть еще один ньюанс - магнитики ставятся в посадочный гнёзда РАЗНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ. Если оба поставить плюсами или минусами, то машинка сделав пару оборотов мельницей падает в общую сигнализацию.
Вообщем магнитики я поменял, помол пришёл в норму, всё работает на обоих машинках :).
rterdv
По поводу полярности очень полезная информация
Я конечно не про шестерню имел ввиду указав на ротор, а про мотор, но раз проблема благополучно решена, то замечательно. Очень полезная тема. Плюсую.
sdfx
Ну значит я не так понял. Мельницы с горелым мотором мне тоже попадались, обычно после того, как клиенты разбавляли помол водичкой. И такая мельница при помоле издавала не очень хорошие звуки, да и вонь явственно ощущалась палёной обмотки. Рад что смог что-то привнести в копилку информации.
Не всегда это так проявляется. Бывает обрываются пара или больше обмоток, и мотор уже нормально не работает. А если остановится на оборванной обмотке, то уже не включится, пока не провернешь ротор. И ни какого при этом запаха нет.
dmitribur1
у меня почти такая же проблема на Odea Go. После настройки помола до идеально тонкого состояния и твердой таблетки кофе получается очень крепким и горьким до противности. Обратил внимание на работу кофемолки. Мелет 11 секунд при рабочих 7-8 секунд. Непонятно, как уменьшить. В сервисное меню с зажатой кнопкой старта не входит, это работает только на старых версиях без SAS. Не знаю, как уменьшить время помола. Есть вариант настройки при холостой прокрутке, но обычно его советуют для увеличения времени работы. А для уменьшения?
rterdv
11 секунд это тоже не много,если есть ножы потупее поставь и она не будет много наматывать
reanimator2000
А у меня  :) наоборот хсмолка мелет 4 сек. и все, иголодовку дклала делал,не помогло,резистор родной заменил на 15 Ом,не помогло, вся проблема,что не формирует таблктку,уаша и ни как не могу увеличить сек., есть варианты?
Или пробовать заменить датчик хола и магнитики шестерни?
Уже пол кг кофе наварил без результатно
heeces
Вариант подкинуть молку с рабочей К.М.  Тогда будет ясно или плату копать или молку.
dmitribur1
Жернова как раз поменял на новые, старые пали смертью храбрых после попадания шурупа. Я при замене настроил помол до идеально мелкого. И таблетка стала, как в дорогих аппаратах. Раньше была сильно крупнозернистой. Но теперь кофе пить невозможно, крепкий, зараза. С одной порции две чашки делаю, так и пьем пока. А обратно крупный помол делать не хочу.
