Nivona NICR 845 Почти погас дисплей
Автор 582334, февраля 12, 2017, 13:59:54
PupaJr
 Спасибо Владимир45, рад помочь!, голубого дисплея ещё не было, выглядит даже совсем не плохо.
stclause
Всех приветствую. Помогу с заменой дисплея для кофемашины nivona 830.
Основной проблемой при замене является отсутствие на рынке дисплея с драйвером ssd1303.
Имеются аналоги ssd1305 и ssd1309, но они зеркалят изображение.
Сам столкнулся с такой проблемой и долго лазил по просторам интернета с целью поиска дешевого варианта. Нашёл вариант на немецком форуме, где данные господа предлагают инвертировать изображение с помощью флеш памяти. Но для неё нужен программатор и софт.
Могу взяться за работу как под ключ, так и предоставить микросхему со схемой подключения и прошивкой.
Цены на мои услуги:
Микросхема с прошивкой (для инверсии изображения) и подробная схема подключения - 1.500р
Работа по замене дисплея с переворотом изображения (под ключ) - 5000р
Замена дисплея , если он у вас имеется - 1000р.
Сам нахожусь в Мск, могу как передать лично, так и отправить.
Ссылка на объявление с авито, там телефон контактный есть.
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/zamena_displeya_dlya_kofemashiny_nivona_caferomantica_1882005646
Эта тема, как раз про инверсию. Здесь уже есть специалисты, которые без программатора инвертируют изображение на дискретных элементах.
stclause
#273
Хорошо, но я предлагаю вариант дешевле
Есть раздел куплю/продам. Там можно разместить ваше предложение.
Вот и у меня на самоизоляции наконец-то руки дошли до дисплея Нивона 830 . Хоть какая-то польза  :)
varenik
Всем доброго дня! Принесли Nivona 850 с потухшим дисплеем. Добрался до платы дисплея ,измерил напряжение .На дислей приходит 5 и 2.7 в. По даташиту SSD1303 вижу должно присутствовать еще Vcc 12в, но на плате я его не увидел. Оно там точно должно быть?
PupaJr
не 12 а 13-13.6 вольта непосредственно на модуле дисплея генерится его преобразователем а потом идёт уже на шлейф дисплея. если нет у то и экран светиться не будет. Диапазон когда пикселы начинаю светиться от 11в и выше, если более 16в подать то и "просаженный" дисплей светиться начинает как новый - но НЕ долго :).
varenik
Т.е 13в не с силовой платы приходит, а непосредственно инвертируется из 5 в самим модулем дисплея? Я правильно понял?
Silent36
Да, всё верно, на плате куда дисплей припаян есть импульсный преобразователь с 5В до 13В, которые на подсветку и идут
PupaJr
Очередной дисплей с "платкой" поехал к клиенту... сделал доработку - поставил на плату дисплея коннектор на 31 пин - теперь "корячиться" не надо и клиент сам сможет менять дисплеи свободно, думаю идея хорошая, так как запаять разъём проще чем шлейф. Ну и потом проще, если дисплей вдруг не заработает то тут же можно подкинуть другой. Внимательно следить за номерами выводов и куда идут провода данных - параллельные проводники на шлейфе дисплея - должны идти к таким же на плате. При этом номера 1 и 31 могут быть перевернуты!!
На фото желтый дисплей, платка дисплея с коннектором и тестовая схема с картинкой теста для дисплеев и "платок".
Цитата: PupaJr от июня 05, 2020, 12:55:27
На фото... тестовая схема с картинкой теста для дисплеев и "платок".
На STMке?
PupaJr
Mkh
Привет всем!
Погас почти экран на 855, машина исправная.
К кому в Москве можно обратиться поменять?
Сам в Люблино. Готов подъехать.
