Impressa E55 мигают индикаторы
Автор sibir, февраля 25, 2017, 04:19:48
sibir
Мастера и специалисты Jura E55 после теста мигают верхний и нижний ряд светодиодов и заварной узел хочет главную шестерню з/у скрутить в чем может быть проблема?
Проблема в самом заварочном устройстве. Модель очень старая, и наверняка давно пора делать профилактику. Полностью разобрать заварник, очистить от остатков кофе, заменить уплотнительные кольца поршней и смазать их.
sibir
Это происходит и без заварочного узла
sibir
Я подкидывал уже другие узлы с другой машины только логику не подкидывал все равно ошибка та же
Тогда подробнее описывайте проблему.
sibir
Только что снял с неработающий 55 и подкинул в 75 и все ок .проблемма такая включаешь машину заварной узел начинает движение верх вниз и начиная мигать весь верх зелёных ламп все вместе с о всеми лампами красными снизу и перемигиваются верх низ
Откройте кран и пролете воду. Этим она просит заполнить контур водой. Если не помогает, тогда проверяйте счетчик воды. С него нет сигнала.
sibir
Сейчас сделал как вы сказали на работающий отключил Счетчик тогда моргает только верхний ряд а тут и верхний и нижний что-то ещё получается и заварник при включении как будто хочет выкрутится вверх выше ограничения
Ну раз есть с чего брать запчасти, тогда энкодер редуктора подкиньте.
sibir
Красные лампы мигают когда отключает датчик на бойлере но он греет
sibir
osja а ты мне ещё и Зема я родился и жил играл в Новосибирске
sibir
Учился в нэти играл за Сибирь до 19 лет потом судьба круто изменилась
Я то же в нэти (НГТУ) учился на ФЭНе
Filippov
Была такая же проблема  на Е50, после включения заварной узел начинает движение верх вниз, причем в самой верхней точке задерживается дольше не отключаясь, мотор редуктора продолжает гудеть. далее после трёх таких прогонов заварочник останавливается в самой верхней точке после  трижды срабатывает катушка дренажного клапана и включается выше описанная индикация.
поначалу грешил на энкодер но заменив на  рабочий проблема не ушла.
Заменил плату логики от Е 60, стало всё ок. типа даже протюнил маленько.
Sergey-458
Jura Impressa E55 когда-то очень давно в сервисе выставили пониженную температуру в парогенераторе. Машина работает и сейчас, все нормально, но температура кофе не "обжигающая". Можно ли при помощи кнопок на панели машины увеличить температуру до максимальной? или войти в сервисный режим и сбросить настройки до заводских? дисплея нет
