Impressa E55 мигают индикаторы
Автор sibir, февраля 25, 2017, 04:19:48
Нет такой возможности на этой моделе.
Wladimir_TS
Можно только подстроить резистивными делителями на плате.
Sergey-458
не подскажите, как? не нашел ни одного переменного резистора... может фторопластовую шайбочку под термодатчик?
Дополнительно навешать резистор к датчику.
Sergey-458
Сопротивление 1.5 кОм в параллель?
В зависимости какой тип датчика установлен.
Sergey-458
врезал перед термодатчиком, последовательно переменный резистор, выставил его на 150 Ом, сам термодатчик показывал при комнатной температуре ок. 8 кОм, и сработало - кофе стало не только "обжигающим", и завариваться стало много лучше - то есть вся "таблетка" в сбросе больше не суховатая, а вся пропаренная,  вкус кофе куда лучше, спасибо за советы!
Sergey-458
Кофемашина Jura Impressa E55 неустойчиво работает регулировка объема воды. Без изменения регулятора объема, вдруг может налить больше, чем обычно. При этом ручка регулировки стоит очень близко к минимальному значению.
Посмотрел на блоке переменный резистор, который регулирует объем воды, такая маркировка - Piher 10R003M ... Правильно ли я понял, что это переменный резистор на 10 ОМ - PT15NV ? Кто нибудь менял этот резистор или аналог? спасибо
Sergey-458
Спасибо огромное! проблема решена заменой флоуметра
А можно было просто почистить его. Крыльчатка туго вращалась видимо.
Sergey-458
да, действительно, год назад когда я чистил машину, совершил ошибку - намазал ось крыльчатки флоуметра силиконовой смазкой, какой промазывал прокладки... она как-то неравномерно вращалась в итоге, теперь убрал смазку полностью и крыльчатка отлично вращается, спасибо!
