Как разобрать трехходовой клапан?
Автор GoryachihAV, марта 09, 2017, 10:15:45
GoryachihAV
Здравствуйте! Не подскажете, разбирается ли электромагнитный клапан от кофеварки 13z013. Посмотрел - до него вода доходит с хорошим давлением, а после него - давление падает... Клапан имеет вид, как во вложении. Черную часть я снял... а сама металлическая часть еще подлежит разбору? И второй вопрос: есть ли разница какой стороной его ставить? Просто в одном отверстии есть сеточка, а в другом нет (предположил, что с сеточкой - это вход воды, но опять можно поставить другой стороной - при этом сетка не пустит частицы дальше и они уйдут через дренаж в слив).
Да, разбирается. Снять катушку, зажать корпус клапана в тисы, и ключем открутить цилиндр сердечника клапана.
GoryachihAV
Спасибо, буду пробовать раскрутить! А второй вопрос: есть разница какой стороной его к трубкам с водой подключать?
Да есть. На корпусе есть метки, 1вход и 2 выход.
rou4235ter
GoryachihAV
Спасибо всем! Сегодня посмотрю метки.
GoryachihAV
Не подскажете, что еще можно разобрать, чтоб почистить?
GoryachihAV
Правильно ли я понял: синий цвет - зажать, красный - крутить? Просто такое ощущение, что вся деталь цельная и ничего там не крутится?
maruka
да, так и крутить. бывает трудно сорвать с места. седло цветмет, корпус -- нерж, обычно.
Wladimir_TS
#10
Вот и я сталкнулся с этим "клапаном"  Клапан закис намертво - но подачу напряжения не реагирует (катушка цела). Разобрать на получается - грел до 100 градусов (штутцера у него на каком-то герметике сидели - видимо крышка тоже) - усилия на грани слизывания граней - толку ноль. Сильнее греть боюсь - не знаю из чего там подпятник клапана.
У кого-нибудь удавалось разбирать его или только замена ?
Вопрос номер 2 - штутцер со стороны нагревателя сильно тек, сам из капролона похоже , а там до 120 при паре - хреновенько сделано. Но все-ж на что его сажать - на "красный" ABRO ?
ЗЫЖ - И седло и корпус из латуни. Причем на цилиндрической части под катушкой есть пара характерных отложений соли - причем вода туда не затекла - похоже на микротрещины. Думал это мне так повезло, а тут вмжу и у людей на фото они есть ...
Сергей Шустеров
Удавалось разбирать этот клапан без нагрева, но материал мягкий и срывается, откручивать гайку нужно хорошим ключом не разводным и не трубным. Хорошо зажать в тиски и откручивать ключом. Если не удается открутить, то уже только лучше поставить новый.
Если снаружи цилиндра есть коррозия, то точно микротрещины, или изъедено изнутри. Только замена в таком случае.
Wladimir_TS
А какой туда клапан подойдет ? В принципе после 20 минут в УЗ ванне сердечник начал двигаться. Но пятна солей пол катушкой не внушают оптимизма. В здешнем магазине что-то подходящее есть ?
Переделали весь интерфейс - неудобно стало искать. Раньше удобнее было - открываешь модель и там уже подбираешь, что надо, а ныне единый каталог.
А так-же интересны резинки что служат для уплотнения трубок.  Состояние части - не айс.
Сергей Шустеров
Не возитесь с этим клапаном, лучше новый поставьте так будет 100% уверенность что он проработает нормально и надолго. Скорее всего у вас резинки на сердечнике внутри клапана заклинены, что не хорошо для нормальной работоспособности.
