Royal Professional (SUP 016RE) - Ventilate и не наливает кофе
Автор Saff, марта 12, 2017, 17:39:11
Saff
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите советом
Кофемашина Saeco Royal Professional (SUP 016RE) стала плохо наливать кофе а через неделю и вовсе отказалась его наливать. Декальцинацию делаю раз месяц, чистки два раза. Воду заливаю бутилированную отчищенную. Заварное устройство мою каждый раз когда контейнер для жмыха переполняется. Помол кофе стоит на 2-ке.
Подача пара отлично идёт, с капучинатором проблем нет. Использую дома, наливается в день 2-3 порции.
После того как нажимаю налить горячую воду, нажимаю среднее эспрессо, наливает но при этом капает и пенки практически нет. После я нажимаю приготовить второе эсперссо и вот тут он уже ничего не наливает, а только перемалывает кофе и пытается его налить, затем аппарат замолкает в итоге и появляется надпись Ventilate, после чего я нажимаю подать горячую воду, он проливает до остановки и в итоге я так могу делать до бесконечности, он нальёт первый а второй уже нет.
Ну и собственно само видео без комментариев https://youtu.be/xIJ_ZCiBpkw
Я так же снимал крышку кофемашины, никаких течей нет, всё сухо. Фильтр грубой очистки на вид прозрачный и чистый, только чуть чуть воздуха в нём, но как сказали в другой теме это допустимо.
https://youtu.be/-UEBLwovN-Q
PS. Есть такая же кофемашина, и есть с чем сравнивать, там наливает кофе быстро двумя не прерывистыми струйками и кофе с пеной.
Фото жмыха выкладывайте. Регулятор на 2, это практически самый мелкий помол. А это значит там пыль, и помпа не в состоянии продавить через эту пыль воду. Передвиньте регулятор на середину, и через 3-4 чашки будет нормально наливать. От мелкого помола сито в заварнике забивается.
Saff
не помогло, поставил на 4 уровень помола, пропустил 4 чашки, на каждую вторую Ventilate, 1 и 3 чашку наливает но слабо.
Снимал до этого сито, промывал, меня одно удивило что его видимо от кофе немного вмяло во внутрь.
На видео думаю видно.
https://youtu.be/9SGj5G-lkRs
Когда я вчера снимал сито, оно и вправду было забито, трудно отмывались некоторые отверстия, пришлось иголкой помогать
Фото жмыха https://cloud.mail.ru/public/EyCB/NEpECeTr2, там где таблетка целая это первая порция которая налилась, остальные как каша, водянистые потому что пошла вода и тут же остановилась как в первом видео, раньше так не было.
Для начала сделайте на молотом кофе(но кофе не сыпать) и проверить как наливает.Если так же медленно,то разобрать заварник и проверить кремаклапан и его канал(может забилось кофем,по этому и пенки нет и идет еле еле) Не потерять стеклянный шарик и пружинку,должна стоять конусом в низ на шарик(так же без него пенки не будет) если льет нормально,то все таки помол мелкий или помпа сдыхает(что не думаю)
Saff
Разобрал кремаклапан, была прокладка резиновая, пружинка конусом вниз, шарика НЕТ! Грешу на то что кто-то до меня ковырялся. ( хотя я ее забирал почти новой...
Я могу завтра  другим заварным блоком попробовать, отпишусь о результате.
Так а без молотого кофе (в этом режиме)пробовали сделать?Как льется?
Saff
Проверил, в режиме молотого кофе отлично всё работает, вода сплошной струей бежит с обеих трубочек.
https://youtu.be/STsH5cmSoEA
Фух.Наконец то.Ставить шарик,регулировать помол(видно мелкий) делать 5 чашек,смотреть снова помол и пить кофе с пенкой.
Если сито в что, то возможно по краям под него кофе попадает, ну и последствия забивается кремаклапан.
Saff
Печально, но я установил другое заварное устройство с другой кофемашины такой же модели, и проблема такая же! помол менял с 2 до 6.
в чём проблема в таком случае?
Остается штуцер бойлера. Точнее место его крепления к бойлеру. Во время декальцинации там толком не очищается от накипи и может шлам закупорить выход. Попробуйте в режиме молотый кофе прогнать через заварник антинакипин. Если дело в штуцере, тогда должно помочь.
Saff
#11
не разбирая кофемашины его не снять? сбоку есть два болта.  Может резинки уже менять надо. Дополнил: Резинки сравнил с другой кофемашиной, вроде плотные.
декальцинацию два раза делал средством для кофемашин. Но я так понимаю туда вода не попадает во время декальцинации?
Попробую в режиме молотый кофе с антинакипином, результат отпишу.
Для снятия бойлер в сборе демонтировать нужно. Да, погоняйте химию через заварник.
Курсор на штуцере выглядит слишком слизаным, поменяйте. И заодно на предмет трещин направляющие под зу проверьте. Раз в режиме молотого водичка течет, а с кофе нет, значит в момент сжатия таблетки воронка зу не доходит до курсора. С открытой дверью сравните как зу проседает с кофе и без.
