Jura Impressa C5 мигают все индикаторы
Автор lsn59, марта 14, 2017, 15:59:06
lsn59
 проблема с кофемашиной Jura Impressa C5 мигают все индикаторы. Машинка пришла в ремонт со сломанным креплением эл. двигателя привода лифта ЗУ.Сделано: Замена эл. двигателя ЗУ, обслуживание ЗУ с заменой сальников, чистка.  смазка. ЗУ работает легко без заеданий. При включении пару раз поршень ЗУ ходит вниз-вверх, затем на третий раз при движении вверх делает две остановки и останавливается в верхнем крайнем положении, при этом слышно натужная работа эл. двигателя и начинают мигать все индикаторы. Энкодер рабочий- импульсы идут четкие на плату логики. Сопротивление NTC датчика термоблока при 22-25 гр. 10, 2 кОм. Что ещё я не проверил (не доглядел).Опыта ремонта машин такого плана нет. Сам электронщик. Спасибо.)
team
что-то как сговорились эти джуры. в последние пару месяцев схожих проблем куча. и у меня такая же тоже, а пути решения все какие-то разные и в половине случаев не отписываются. попробуй замерить напряжение с трансформатора до релюх привода ЗУ, то что там до и после диодного моста идет.
у одного проблема вылечилась заменой шестерни редуктора, у другого переборкой ЗУ повторной (нижний поршень неправильно поставлен), у меня ЗУ отлично ходит но мотор делает вид что не тянет его - от чего редуктор и заказан, но еще не приехал  :o и при этом во всех случаях симптом одинаков - увод ролика ЗУ вверх и подклинивание там
прям напасть какая-то
HW: Было [Delonghi EC680, Jura Impressa S9, Krups 528030], Есть: QuickMill 5500, Bezzera Unica, френчпресс.
Уже устал писать про язычки(фиксаторы) на заварнике.Поищите тему,не раз описывал.Их нужно нагреть и отжать.Второе так же может быть,что не правильно собрали заварник.Как собрать вот ссылка.
http://expert-cm.ru/images/stories/obuhenie_pdf/pereborka_zy_aeg_jura.pdf
Ну и третье,недавно столкнулся с тем,что действительно уходит ролик ЗУ вверх и подклинивает там и начинает трещать(проскакивать) шестерня.В этом случае заменил Энкодер хоть и шли- импульсы  на плату логики(просто был под рукой)
А у меня попалась гарантийная 1 месяц в эксплуатации. Так там открутилась винт крепления длинной шестерни к редуктору, начались проскальзывания, повредился длинная шестерня и малая редуктора. Заказал по гарантии обе детали. Вот те и швейцарские качество. Даже винты не затянуты.
Швейцарско-китайское качество.  :) Ребят, всё это фигня. Не будет уже нормальной техники. Даже и не по бюджетной цене. Экономят все, будь здоров.
lsn59
Заметил, что во время движения вверх-вниз ЗУ нагревается бойлер. Разве он должен работать? воды в нем нет...
С чего вы взяли, что в нем воды нет? Вся гидросистема заполнена водой с момента первого включения аппарата. Даже после приготовления пара происходит подкачка воды и система вновь заполняется.
lsn59
Спасибо. Но подкачки воды нет, помпа исправна, но в данный момент не включается.. видно по трубкам, там капельки.. Тэн бойлера не перегревается, датчик 10 кОм при комнатной температуре.. А что там за фиксаторы на ЗУ, которые надо отжать.. Поском ничего такого не нашелл
Не обязательно в них дело.Это одна из причин.Вот тут посмотрите.
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9888.msg64303#msg64303
team
дополню свой коммент хотя-бы своим опытом устранения, основной доп симптом который тут чтото определял - при стабильно подающемся напряжении на двигатель в одном направлении он крутил неустойчиво и плохо, а в другом не крутил ЗУ вообще если не помогать ему пальцами при отлично собранном ЗУ. дело было в моторчике редкутора. поменял - все ходит хорошо теперь. не сказать что лучше чем все что видел, но стабильная скорость без лаганий и изображения тугого хода в обоих направлениях.
lsn59
После всех манипуляций с машинкой (проверка питания силовой платы, подброс  питания от ЛБП 24 В на релюшки, повторная переборка ЗУ и т.д.) пришел к выводу, что , возможно, все-таки модуль логики. Импульсы с энкодера в модуль приходят, а вот куда дальше... вопрос, схема блока достаточно путанная.. Вопрос: где можно купить плату логики исправную, можно б/у...Учитывая, что в ремонт машинка пришла с обломанным креплением редуктора ЗУ...
Vovanchus
У меня попроще. Заменил два предохранителях на термоблоке и вуаля))
korn2005
При включении тоже горели все светодиоды - причина была в обрыве датчика температуры NTC.
