SURPRESSO S75 ERROR 8
Автор Artur64, марта 16, 2017, 11:34:18
Только там и обтачивают.На счет проводки по идее может и так работать.(если только верхний микрик с  нижним не попутаны)Микрик грубо говоря это выключатель.Шестерню бы увидеть,но скорее всего на замену.Ну а мотор крутит в разные стороны,для этого и ставят концевики.
Artur64
#16
Шестеренку менять точно, не цепляет уже, продают ее отдельно или в рем. комплектах или редуктор целиком искать?
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=51991&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=73  вот эта от Боша подойдет, редукторы у них одинаковые?
Artur64
Машина починена!
Может кому пригодится эта информация.
При включении машины несколько секунд попытки провернуть вал и на дисплее загоралась надпись ERROR 8.
Причина: поломка перекладины штока держателя поршня в ЗУ, ЗУ заклинило в промежуточном положении, двигатель редуктора пытаясь провернуть вал "съел" малую шестерню редуктора.
В результате:
1) замена перекладины штока держателя поршня (я просто склеил перекладину, заполнил две центральные ячейки холодной сваркой и приклеил сверху накладку из текстолита, лучше всего вырезать накладку по всей верхней поверхности перекладины из алюминиевой пластины и прикрутить винтиками по концам - тогда навечно будет =));
2) замена малой шестерни редуктора - обошлась в 600 руб. в Питере;
3) сопутствующие действия - обточка вала редуктора.
Итого ремонт машины обошелся в 600 рублей.
Спасибо всем за советы!
Как восстанавливать коромысло,способов мульен и не раз описывалось на форуме.Все равно молодца. ;)
