Не загружается контур (не льется вода) Philips Saeco xsmall HD8743
Автор Deka45, марта 22, 2017, 08:27:54
Сергей-новичок
#46
Добрый вечер! Сегодня разобрал полностью гидросистему машинки: подключил помпу к 220В, поместил в тазик с водой и диагноз оказался верным: клиент скорее мертв, чем жив! Вода бежит из шланга не спеша, а должна наверно бить под напором!? Попробовал зажать пальцем шланг наивно полагая, что помпа еле качает - очень приятно удивился, что не смог зажать струю! Значит старушка еще жива!? :)
#47
Под напором бьет если прогоняешь через тефлоновую трубку.(по этому и посоветовал просто зажать пальцем).Надежнее проверить манометром.В общем ищи затык в системе.Начинай с самого начала.Если есть в бачке воды фильтр ,то выкинуть нафиг.Следующий шаг,проверяем счетчик воды,частенько забивается.Разбираем ,чистим,проверяем продувкой(рот- счетчик)Должен продуваться с небольшим усилием и с характерным звуком(работа крыльчатки)Если тут все в порядке,то дальше смотрим бойлер.Так же должен продуваться (практически без усилий)И так идем шаг за шагом до заварника.Ну и я так понял,что самое главное лимонкой так и не прогнал машинку. А это нужно делать чуть ли не в первую очередь(особенно когда хоть маленько водичка идет с крана или носиков) Ну и не забывать,что и как стояло.То есть не путать подключение счетчика.
Сергей-новичок
Добрый день! Я промыл лимнкой каждую деталь по отдельности! Всю гидросистему разобрал, лежит на столе. Ве продувается, кроме крана пар-вода (он не продувается через клапан). Вчера в торопях собрал и перепутал шланги от бойлера, хомутики на совесть зажал, чтобы не капало, сегодня попробую все собрать и промыть весь контур лимонкой. Вечером отпишусь о результатах!
Помпу подцепи на кран пар-вода напрямую и попробуй откроет давление клапан или нет ( хомутиками скрепи а помпа давлением шланг вырвет и будет купание красного коня  :D )
Сергей-новичок
Добрый день, уважаемые эксперты! Сегодня наконец-то выдалось свободно е время, чтобы собрать агрегат, чтобы проверить. После завтрака поставил машину на стол и решил снять черный носик, из которого подается вода или кофе, снял скобу - вынул шланг - продул его с усилием, прочистил проволочкой. Обнаружил что в этой коробочке куски мусора или накипи или кофе, которые вываливались, когда трясешь его (см. фото). Интересно можно его разобрать, чтобы промыть!?
Решил собрать и проверить без этого носика: сначала клапан в емкости с водой не хотел открываться, пришлось принудительно подавать 220В на помпу (вода не пошла), начал грешить на счетчик воды, а оказалось просто клапан. Вода пошла в режиме пар через капучинатор, но машинка не хотела выходить в режим готовности - горел красный индикатор Alarm. Бойлер нагревался, вода в контуре была, но ошибка не пропадала. Решил уже собрать все полностью, чтобы не потерять лишние детали и проверить: надел выпускной патрубок на кран пар-вода, установил ЗУ и включил ради прикола машинку - и о ЧУДО она заработала, промыла контур и вышла в режим готовности.
Теперь промою контур лимонной кислотой и попробую проверить в режиме приготовления кофе (пока она наполовину разобрана)
Сергей-новичок
Добрый вечер! Промыл машину лимонной кислотой два бачка включая и выключая машину из розетки, иначе она промывается только через капучинатор, даже попробовал приготовить кофе, заработало! Только вот прока разбирал и собирал сломал два хомутика, закажу в понедельник, как придут соберу и протестирую в на приготовление, пока боюсь будет сочиться вода без хомутов. Всем спасибо!
p.s. Поделитесь, пожалуйста, информацией как выполнить тестовый режим (войти получилось, а вот что делать дальше как-то не совсем понятно) :(
Вместо хомутов можно использовать медную проволоку 1мм. Пару оборотов и скручиваешь.Держит без проблем.
Tarelka
Здравствуйте.
Просьба помочь советом. Проблема , описаная в данной теме , очень похожа на мою, но с некоторым отличием. Изначальная проблема: машина перестала подавать воду в режиме кофе. Разобрал, изучил, промыл варочник, снял сопло подачи воды перед варочником, вытащил и промыл клапан с пружинкой из штуцера переключения вода-пар. Проблема не ушла. Особенностью моей траблы является факт раздувания подающей на бойлер трубки. Она раздувается при подаче воды в режиме кофе, при прогоне через копуччинатор такой проблемы нет и поток воды из капучинатора отличный. Фото прикладыаю: на фото процесс прогона воды в режиме кофе в service mode. При этом вода проходит куда надо, клапан открывается, но напора не хватает, чтобы пройти через заварочник. Перевод регулятора из режима кофе в режим пара сбрасывает давление, и трубка сдувается. Почему так происходит? Что мне еще починить? Машина saeko xsmall.
Трубку лучше заменить или хотя б переставить и зажать заново(если длинна ее позволяет).В Вашем случае может просто быть мелкий помол и по этому не может продавить кофеек. Помол в студию.
Tarelka
Такое происходит сейчас без помола, со снятым заварником. Наблюдаю всё на полностью открытом корпусе.
Трубку снимал, заменил хомут после этого, т.к. штатный сильно помялся. Все равно: когда регулятор в положении "зерно", трубка надувается, как будто где-то не проходит вода, но она идет дальше по тракту подачи воды - фото прилагаю. Только перевожу регулятор в положение "пар" или "кипяток", трубка сдувается. Где затык?
Шланги не зря армированные ставят, давление таки.... А у вас с какого-то перепугу оплетка срезана вот и раздувает. И всё нормально с машинкой, где вы водичку фоткали стоит клапан, который открывается при 4 барах. Вот когда он не держит тогда плохо...
И ещё, хомут с винтом выкиньте, если оетикера нет то лучше уж медной проволокой.
