TCA5809 в начале мигает потом горит кнопка (eco)
Автор xolodok, апреля 11, 2017, 15:38:21
xolodok
Доброго времени суток. на к/а BOSCH TCA5809 в начале мигает потом горит кнопка (eco).
Сперва заклинил заварник , разобрал к/а (снял редуктор )вытащил заварник . Решил поставить редуктор в исходное положение, замкнул оба микрика , включаю  в начале мигает потом горит кнопка (eco).  При этом не происходит не каких действий. как выйти из этого режима ???
AntonioTonio
Кнопка  ЕСО горит, а кнопка пара случаем?
Редуктор правильно собрали и установили в домашнее положение?
Не зря блок заклинило, возможно провернуло малую шестерню...
И не ясно вы блок установили на свое место?
Или с зажатыми микриками наблюдаете картину?
Какие два микрика вы зажали? Для инициализации редуктора нужно нажать только один микрик наличия заварника. Поддон при этом должен быть задвинут.
xolodok
Блок пока не вставил , наблюдаю с зажатыми микрики. Кнопка пара начинает мигать когда освобождаю микрик. Машинку до меня ремонтировали(помечены микрики) кроме того горит S.Редуктор собрал вроде как было , только есть неуверенность как должно стоять белое  кольцо я его поставил шипами к верху. Самое главное что ка не подает не каких признаков кроме мигания. Может это режим eco включился???
xolodok
Один микрик наличия кб другой рычага закрыть открыть.....
AntonioTonio
#5
Вот так стоят шестерни редуктора????
И если вы не могли вынуть ЗУ, то и редуктор явно стоял не в домашнем положении!
Это один микрик.
xolodok
Большое спасибо за фото !!! Выставил по первой картинки , вставил заварник , все равно  (в начале мигает потом горит кнопка (eco)) потом начинается  светопреставление (пар, есо потом вместе) замыкал контакты микрика не помогло. С микриками разобрался второй срабатывает когда едет процесс заваривания.
