ESAM 2600 не правильно готовит кофе, ошибка по воде
Автор Nazim, апреля 17, 2017, 15:34:51
Nazim
Добрый день. Кофемашина Delonghi esam 2600 перестала нормально готовить кофе. После помола кофе начинает пропускать воду через кофейную таблетку без предварительного смачивания. После того, как нальет в стакан 70 грамм кофе прекращает подавать воду и загорается ошибка по воде.
За бачком цифры 212124DP15042911186
Скорее всего нет сигнала с счетчика воды.
andrey kursk
такая же проблема, но снимал с рабочих машин, эффект не изменился.
перечитал весь форум, решений не нашел
SB
#3
Машина 2015 года, ГАРАНТИЙНАЯ, если Вы Nazim не инженер АСЦ, не стоит ковырять.
andrey kursk
машины не гарантийные (2600 и 3000. проблемы одинаковые)
я не Nazim.
перебрал верхний поршень, все грибки и уплотнительные кольца на месте, счетчики воды менял местами с рабочих, ничего не помогает.
при приготовлении делает напиток без предварительного смачивания и выдает моло воды, после ошибка заполнения контура(мигает кувшин) и поочередно 1 чашка,2 чашки и пар. сбрасываю через понарелло, но это до следующего приготовления кофе.
если готовить гор. воду или пар, все тоже самое. через секунд 5-6 останавливается и ошибка заполнения контура(мигает кувшин)
и так по кругу
andrey kursk
#6
Помол ставил разный. Дело не в нем.
Пролива Не хватает даже на декольцинацию, 5 секунд и (заполните контур), хотя по пути воды по очередно  все разобрал и механически прочистил, засоров и течи нет.
В тесте вроде все работает без нареканий.
Может быть есть функция сброса всех настроек?
Может это поможет ?
skripachsp
добрый день, у меня такая же хрень началась, что и описывают. Заменил все, но проблему не решил Объясните если не трудно.
skripachsp
Да нет, все правильно стоит. Но зараза таблетку не смачивает и секунды 5-7 наливает и отключается с морганием протечки воды. резинки все поменял в круг, грибки в помпе и верхнем блоке тоже. Это вообще началось после нахождения на даче. Может из-за слабоватого напряжения, но отключенная стояла почти месяц. Что делать ума не приложу.
Счетчик вскрывали? Крыльчатка вращается? Ошибка из-за отсутствия импульсов со счетчика
skripachsp
Я флоуметр вообще новый поставил, да и на старом было все нормально и крыльчатка врашалась.
skripachsp
Для начала шлейф проверить , а далее по плате цепь до микроконтроллера .
