Обратный клапан или помпа Saeco HD8833
Автор mike-spb, апреля 25, 2017, 11:21:12
mike-spb
Привет!
Хочу сам починить кофемашину и есть вопросы.
1) Вода не идет в бойлер, вся уходит по дренажной трубке. Снял трубку с бойлера со стороны обратного клапана, вытащил из обратного клапана пружину и грибок. Вода бежит, но если заткнуть пальцем трубку, то вся уходит в дренаж. Помпа не нагнетает как надо или клапан виноват?
Подскажите, кто виноват и что делать?
Цитата: mike-spb от апреля 25, 2017, 11:21:12
... вытащил из обратного клапана пружину и грибок. Вода бежит, но если заткнуть пальцем трубку, то вся уходит в дренаж.
Так клапан собрали обратно или нет?
mike-spb
Штуцер в него вкрутил, пружинку не вставлял. Трубочку надел и пробывал сливать воду в стакан и зажимать трубочку рукой.
А как без пружины? Все будет в дренаж лить. В общем вам надо форум почитать. Есть общий раздел по ремонту Саек,  есть поиск. Наберите , например "не качает".
Обратный (аварийный) клапан открывается ТОЛЬКО в аварийном случае, когда нагрев бойлера не отключается, он вскипает до критического давления.  Ни при каких рабочих режимах, даже при полной закупорке он не должен открываться.
Это всё понятно, но ТС проверяет систему в полуразобранном состоянии.
До разбора у него тоже в дренаж бежало.
mike-spb
Почитал форум, не нашел такой проблемы, может тыкните?
Снял клапан, разобрал, вроде там все чистенькое, следов накипи не видно. Но не запомнил порядок  :'(
Так вот, если собрать в порядке, как на картинке то в сторону штуцера не продуть
А почему не продувается канал, который ниже аварийного клапана?
mike-spb
Потому что я трубки местами перепутал  ::)
