Melitta E970-102 Caffeo CI не взбивает молоко
Автор Вячеслав79, апреля 25, 2017, 16:00:43
Могу продать мультиклапан без верхнего распределителя.
Flagman
Б/у? Поможет проблему решить? Какая цена с пересылкой в Московскую область?
#17
Новый без распределителя. Решит или нет, не знаю. Вам мастер определил дефект. Пересылка порядка 300р, 500 р деталь
Dolphc
Общий привет!
Настигла и мою Ci такая проблема: при приготовлении капучино и латте молоко сильно разбрызгивается, практически не взбивается. Помимо этого заметил излишнее количество выпускаемого пара где-то вверху-справа корпуса (если смотреть на машинку), а также черезчур быстрое заполнение лотка + вода в бункере для жмыха.
Подскажите, куда копать? Машинка у мамы, хотелось бы починить её до конца отпуска, ибо сервиса тут никакого нет, а мама кофе любит.
Для диагностики необходимо вскрыть аппарат и визуально определить места утечки. Это могут быть уплотнители, клапан бойлера, мультиклапан, дренажный клапан. Остальные советы после вашей диагностики. Тут экстрасенсов нет.
Dolphc
#20
Вскрыл, посмотрел. При приготовлении молочной пены сильно сифонит паром из отсека с ЗУ.
На выходе помпы следы накипи, под ним - коричневые разводы, но видимо застарелые.
При приготовлении кофе визуально ничего не течёт.   При приготовлении пены - во время нагрева прям слышно, как течёт вода в поддон после подач пара.
Под машинкой вот такие потёки
Честно говоря, не знаю, что и думать. Такое впечатление, что где-то в ЗУ толи дырка, толи засор, толи и то, и другое.
Есть какие-то мысли у кого-то? Подскажите, куда копать, на что смотреть.
Dolphc
Пар отсюда сифонит
Dolphc
Накипь на помпе вот здесь
Прирождённый фотограф)
Меняйте клапан бойлера, он разрушен внутри. Прочистите съемный глушитель на дренажном клапане.
Dolphc
#24
А можно ссылку на клапан бойлера. Поиском какие-то странные варианты выдаёт.
Dolphc
В общем заменил я этот клапан, теперь отводящая трубка хорошо забирает воду - на молоке пока не пробовал.
Но нарисовалась другая проблема: при попытке приготовить кофе после предсмачивания кофе из кофейных сопел  диспенсера не льется, через несколько секунд на дисплее отображается надпись "Стоп". Под машинкой при этом собирается много воды. При вскрытии машинки и очередной попытке приготовить кофе выяснилось, что имеет место сильная течь в самой нижней части мультиклапана - оттуда брызжат сразу несколько тонких струек.
Я так понимаю, что мультиклапан под замену? Или есть вариант заменить эту самую нижнюю (черную) часть?
Распределитель мультиклапана можно заменить отдельно. В разделе "куплю продам" есть предложение по продаже распределителей на разные модели. Так же в интернет магазинах тоже много предложений.
kidi
#28
Специально зарегистрировался что бы поделиться моим случаем.
Melitta Barista T Typ F 73 / 0-101.
Тоже долго мудохался с разными чистками для молочки, разбором/перебором всего и вся.
Машинка не вспенивала молоко. При этом не плевалась. Просто прогоняла молоко.
С Ebay была заказан новый (восстановленный) комплект нижней части мультиклапана, так как предыдущая ответка керамики (брал машинку БУ) оказалась сломана (выяснилось после разбора).
Однако, после замены результат не изменился. Затем, спустя некоторое время, искал фотки по разбору и случайно наткнулся на решение (как оказалось, мой случай) в одном комментарии под обзором Melitta Caffeo Ci о решении проблемы
В моем случае оказалось "кольцо" вот такое. И на самом деле, оно было забито. После чистки машинка стала делать нормальную пену.
