Bosch TCA 5201 не заваривает кофе
Автор Andrew1, мая 20, 2017, 08:54:09
Такой лужи не должно быть.
Andrew1
Забегался, извиняюсь  ::)
Снял перегородку, убрал из поддона бункер- ни одной капли над бункером не упало!
Таблетка на ощупь довольно влажная. Помол как по мне нормальный.
Получается не дожимает поршень максимально?
Помол крупноват. Можно уменьшить, тогда жмых начнет сильнее разбухать, и таблетка будет плотнее. Боши не отличаются крепкими таблетками. Дожима как такового нет, как например в delonghi или jura.
Andrew1
#168
Ну ранее консистенция таблетки, была как по мне идеальна(сообщение 100) ))  А сейчас чересчур водянистая.
Что-то я побаиваюсь уменьшать помол  ::) после такого уменьшения пришлось менять дренажник  :)
владииимир
Цитата: tsariok от мая 27, 2017, 21:26:59
По бокам моторчика шарики стоят.Не потеряй.И  фотки давай,понятней будет.Работы максимум на час и пить кофе дальше. :)
Скажите, Мастер, какой стороной ставить моторчик на место. Дно углубления для моторчика с выпуклостью. Шарики должны находиться  по обе стороны выпуклости или как?
Шарики служат подшипниками для ротора. Ставятся со стороны червяка и со стороны щеток.
владииимир
#171
Вот
Шарики ставятся по углублениям в корпусе.(возле белой шестерни и с другой стороны возле отверстия) Моторчик будет упираться торцами в шарики.Дума,что так понятно. :) Только все собирайте не на крышке,а на корпусе редуктора.
Andrew1
Здраствуйте ув. Мастера!
После предыдущих манипуляций, наверное сбилась сервисная программа. А именно :
-запуская сервис
-двойная промывка
-сливаю воду с поддона
-кидаю в шахту таблЭтку
-нажимаю пар
после этого должно промываться около 10 мин. со сливом воды в поддон. Но этого не происходит, машина вроде пыхтит, и переходит к следующей операции-слив воды через капучинатор.
Проливает воду, потом вроде как нужно повернуть крутилку пара в положение"О", очестить поддон и сервис должен погаснуть. Не гаснет ...
Как "вправить мозги" аппарату?  ???
Думаю нужно ещё раз инструкцию прочесть. Где то не правильно делаете. А вообще аппарат сам подсказывает индикацией что нужно делать.
Andrew1
Я уже три пачки использовал с очищающими таблетками. Поэтому всегда чищу согласно инструкции. И раньше траблов не было..
Где-то пошёл сбой..
Есть ли возможность в данной машинке сбросить "S" ?
Andrew1
Цитата: osja от ноября 05, 2017, 17:14:17
Нет такой возможности.
Ого! Как же провести сервисную программу?
Пробовал снова провести.
-промывает дважды
-вынимаю поддон
-индикатор поддона моргает
-вставляю-индикатор СВЕТИТ! а должен погаснуть.
Вообщем сбой в "мозгах" судя по всему.
Должен же быть "аварийный сброс" до заводских настроек?
Заводские настройки не сбрасывают счётчик чистки.
Andrew1
