Bosch TCA 5201 не заваривает кофе
Автор Andrew1, мая 20, 2017, 08:54:09
Вот так клык стоять должен
Andrew1
Спасибо.
Он так и стоит. С этим всё нормально.
Andrew1
#212
Простояла машина в местном сервисе, у сервисмена нет времени и т.д. Вообщем забрал, т.к. вариантов нет- буду чинить сам. Видео плохое знаю, но как иначе снять не знаю. Травит в районе дренажника, хотя заменил черную часть на новую(новая со слов сервисмена).
https://radikal.ru/video/lXv4OuM9OVE
Отдельно сальники можно заказать, или только в комплекте с дренажником? Есть такое в "природе"?
Сальники есть отдельно , но лучше менять целиком , если микротрещина то вы её не увидите , будет травить под давлением.
Andrew1
Вообщем пока выходные дни- нужно что-то решать с машиной, без кофе тоска ...
Заказал дренажник и сальники для ЗУ. Хотя меня и уверял "сервисмен", что дал мне дренажник новый(раз поставил и снял, т.к. дело оказалось в ЗУ, с его слов)  ::)
С дренажником в комплекте идут сальники?
Манжеты идут.Колечко не помню,вроде нет.
Andrew1
Разобрал вновь ЗУ, снял на всякий случай кремаклапан. Грязно небыло, сито забито 6-8 отверстий по краю. Почистил- собрал назад. Буду ждать дренажник. ::)
Andrew1
Кстати данный сайт в Украине "дочерний"? Дренажник по цене нормальный, а как узнать оригинал, или аналог?
https://expert-cm.com.ua/parts/zavarnye-ustroystva-bosch-siemens-melitta-krups/klapan-drenazhnyy-bosch-siemens/
Обычно у них товар качественный.Все что не брал,все нормальное.Сам дренажник тут не покупал.
Andrew1
#219
Приехал наконец-то дренажник, написано original.
Установил, перекрестился и ... промывка прошла через 《носики》! Приготовил чашку кофе.УРА!!! А потом всё, приехали...:( вообщем с дренажника льётся чистейшая вода, бочонок чёрный я снял. Что она ещё хочет?!
https://radikal.ru/video/VTN3RRu9yCm
Очень может быть, что подделка. Они недолговечные, иногда сразу текут. Где покупали?
Andrew1
#221
Вот адрес и фото ...
Ув. Ося что скажете о видео?может клапан не возвращается, не перекрывает?каков механизм работы клапана? в какой момент опускается/поднимается?
Не паникуй раньше времени.Похоже пластик со штока соскочил или усики обломились которые его держат(если старой конструкции)
Andrew1
#223
Это на новом клапане, благо есть старые, заменил  :-
Разобрал ещё раз, убедился что установлен правильно(фото вверху выкладывали).Убедился. Собрал. Промывка через носики не пошла  :(
Смотри.Когда напрямую шурует чистая вода через сброс,то причина в не рабочем штоке,он должен перекрывать этот выход и все должно пойти через диспенсер.Что то сделал не так или не зафиксировал этот шток.Там можно ошибиться.Или клык не правильно установил.
