Bosch TCA 5201 не заваривает кофе
Автор Andrew1, мая 20, 2017, 08:54:09
Andrew1
Так что, в "чёрную часть" дренажника не лезть? Раз заваривала сразу кофе?
Иду собирать назад...
Если заваривала,то не лезь.Когда площадка под пружинку сломалась?При новом дренажнике?
Andrew1
#242
https://radikal.ru/video/g0R0l39Wuxh
Сломалась ещё при старом, с микриками "игрался", пробовал редуктор выставить, вычитал такое на форуме, писал ранее об этом. Сейчас получилось очень быстро пружину установить наместо, прогресс ... :-[
Кстати, собрал дренажник, продувал, работает... Куда ещё думать? :(
Все равно что то не то.Не перекрывает шток дренажный выход.При трещине корпуса,вода бы шла не только через трубку,так же и по стенке ит. д. А тут четко через сброс. Да и в конце был сброс с дренажа правильный (с кофем) Если открыть кран вода через трубку идет?
Andrew1
Попробовал. Вода идёт...
Andrew1
Разобрать не проблема, я уже начинаю привыкать  ::) Только что менять, соберу также...
По логике, где-то клапан не отрабатывает в машине, а при продувке всё срабатывает ...
Сейчас достал такой же дренажник.Беру просто дую в него (куда вставляется тефлоновая трубка с колечком) то через сброс(откуда у тебя на видео вода бежит) легко продувается.Если опускаешь шток примерно около 7-10мм то не продуешь.У тебя получается,что когда клык нажимает на нижнию часть дренажника,то он не опускается до нужной длинны и не перекрывает выход воды.Проблема может быть в манжете(хоть и новый дренажник) или в неправильной ее установке.Вот нужно разобрать и проверить.
Andrew1
Да. Продувается, оттягивал шток на 7-9 мм. - не продувается.
Andrew1
Ок. Не берём во внимание, что заварило одну кружку. Манжета где установлена? И как должна правильно стоять? Задокументирую.
Шприцы есть, я аквариумист  :) Какой нужен?
Самый обычный  на 5 кубиков или где то так.Проверим сам корпус сначала.,так же и старый проверишь.Снимаешь маленькое колечко с трубочки тефлоновой ,одеваешь на шприц.вытягиваешь металлический шток.Зажимаешь пальцами все отверстия,кроме где вставляется тефлоновая трубка.Туда вставляешь шприц с колечком и опускаешь в воду Давишь на шприц и смотришь не идет ли где воздух(пузырьки)Если корпус треснут увидишь сразу.Так же проверь и старый корпус.
Andrew1
Хорошо. Но уже завтра, супруга уже говорит хватит ноутбук обнимать )))
Не вопрос.По видео вроде как не дожимает клык шток до нужной длинны.
Andrew1
Разобрал вновь. Снял сальник, надел на шприц. Данный клапан герметичный, два других травят. Собрал назад- таже херня...
Пробовал поставить даже старую капроновую часть, ничего не поменялось ... :(
