Bosch TCA 5201 не заваривает кофе
Автор Andrew1, мая 20, 2017, 08:54:09
Машинка просит полной переборки.Заварник думаю,пока трогать не стоит.Похоже не в нем дело.Редуктор смазать,вал напильником подточить(шумит безбожно,ход чувствуется тугой).Проверить оба микрика редуктора(думаю,что нормальные) И так же микрик который стоит выше дренажного клапана.(на него лапка заварника наезжает,вот он может глючить).На форуме все описывалось,читайте.Сделайте это,тогда посмотрим,что дальше делать.Хотя думаю,что и этого хватит для запуска кофейка.
Andrew1
Отвёртка с битами, не достаёт к двум винтам, которые держат блок с ситом.
Решил проверить свои наблюдения: вообщем сейчас пью кофе )) проверил дважды сработало.
Я опишу, а Вы уже будьте добры подскажите что это может быть.
После помола кофе, машина делает паузу перед подачей пара, и именно в этот момент я извлекаю и вставляю поддон на пару см. Вероятно какой то "датчик" не срабатывает, или что-то в этом роде? Что скажете мастеровые?
#32
Хорошо, что видео предоставил. Дело не в кремаклапане. Первое, уже сказали, необходимо обточить вал редуктора, он клинит в корпусе редуктора.
Второе, в заварнике необходимо проверить вверху коромысло, поперек верхнего поршня расположено. Скорее всего оно с трещиной.
alex992
 Согласен про плечо заварника . А вот индикатор протока разобрать и вычистить из него грязь тоже не мешало бы , причина и в этом может быть .
alex992
Сорри , видео посмотрел , походу какие то неприятности с редуктором не должно таких звуков быть. И не забудьте смазать кольцо верхнего поршня заварника .
Andrew1
Честно говоря даже не представляю как это делается? Можете "ткнуть" в инструкцию, или подобное обсуждение?
Цитата: alex992 от мая 21, 2017, 20:47:31
....А вот индикатор протока разобрать и вычистить из него грязь тоже не мешало бы , причина и в этом может быть .
При этом дефекте машинка ругалась бы на стадии промывки при нагреве.
Andrew1
Установил перегородку назад, и решил снять момент заваривания и "остальные звуки"
http://radikal.ru/video/bnO4n1VtcPx
Вообщем таким методом хоть можно кофе заварить  ::) у супруги завтра ДР, поэтому пока разбирать не буду. Понемногу читаю форум. А есть раздел видео-инструкций на форуме, где можно увидеть/услышать о "скрытых камнях" при разборки, как то метки нужно ставить на валу и т.д.?
Arhara
Меня в подобном случае выручил сброс на заводские настройки - в режиме ЭКО вынимаем поддон, удерживаем 5 сек обе кнопки приготовления кофе - должны помигать светодиодики.
alex992
#40
osja[/quote]
[/quote]
не до конца вник в суть вопроса , прошу извинить , следующим постом написал же про редуктор. Тем не менее считаю , что профилактика индикатора должна проводиться всегда раз уж прибор разобран , особенно касается таких бошей без геркона в бачке .
alex992
Andrew1
Отчёт: в обычном режиме, кофемолка выкидывает сухой кофе в контейнер, если 《помогаю》 поддоном- кофе льёт без проблем. Проблема с микропереключателем?
Не понял, что значит помогаете поддоном?
