KRUPS EA8010 разбрызгивает кофе внутри
Автор VikluhaVaklay, мая 30, 2017, 00:08:37
sas
На ебее продаются эти 4-ре кольца, но с нашей почтой, будь она неладна, ждать долго, про али - вообще молчу, хотелось бы побыстрее
Сергей Шустеров
Но уже придется подождать. А куда деваться, в магазине от Эксперт смотрели сверху в шапке?
sas
Сергей Шустеров
Вот видите, нашли, осталось уточнить наличие на складе.
sas
Нашёл ближе и дешевле
Заказывайте сразу два. Красных колец в Крупсе не бывает,  это скорее от Юры, они особо не подходят. На пару месяцев максимум.
sas
#36
Да мне эти кольца не особо... недавно менял
Вот с резистором похоже беда,
сейчас померял мультиметром температуру при 20 градусах - 93кОм, как-то маловато, должно быть 127к (у него при 25градусах 100к)
не подскажите случаем, встречал где-то замену - NCP21WF104J03RA, только он по габаритам примерно в 2-раза больше
если старый сдуть, а на его место этот?
Пришли кирпичного цвета только на поршень гидроцилиндра и на прокладку между дистрибьютером и клапаном
остальные чёрные, те что на заварочный поршень чёрные, как силиконовые ( и слишком мягкие как мне кажется)
Поменял уплотнители гидроцилиндра - подтекание устранилось, на всякий случай поменял большие кольца в клапане, который дренирует и подаёт воду в варочный блок
Кофе все равно - вода, померял температуру кофе APPA305 (в макс 3-м положении) - на выходе 65 градусов (занижает, во втором положении первая чашка должно быть 75градусов), мне кажется это и есть проблема, в конце цикла приготовления даже видно что течёт практически вода.
sas
#37
Подскажите, если в качестве эксперимента подвесить, последовательно к термистору, резистор 500 Ом-1К (что бы скомпенсировать возникшую разницу в рабочем диапазоне), температура должна подрасти как раз на 4-10градусов
Сергей Шустеров
А чем вас не устраивает та температура заваривания, 75-80 градусов на среднем значении по нагреву кофе? Если сильно поднять температуру нагрева то будет перегрев кофе, что повлияет на вкус заварки и будет присутствовать пережаренный кофе, + ко всему быстрее будет откладываться слой накипи в трубках.
sas
#39
Так я же писал выше - нет этих градусов, занижена температура
Кофе - вода, померял температуру кофе APPA305 (в 3-м положении, максимум температуры) - на выходе 65 градусов (занижает, во втором положении первая чашка должно быть 75градусов), мне кажется это и есть проблема, в конце цикла приготовления даже видно что течёт практически вода. Т.е. надо поднять температуру до
указанной в сервисе - 75град для первой чашки, на втором положении температуры (температура просто горячей воды до 85 градусов).
Да и "сильно" поднять не дадут термопредохранители.
И ещё одна проблема - после замены колец, таблетка всё-таки "жидковата" при выпадении деформируется и ещё иногда "прилипает" к поршню и не сбрасывается, т.к. механизм сброса срабатывает когда поршень уже в верхней точке, с "прилипшей" таблеткой....
lehagl
Цитата: Сергей Шустеров от мая 30, 2017, 15:25:38
Вам же понятным языком сказали rou4235ter сначала разберитесь с ним, обычно они засоряются мулом от налёта плохой воды, или крупицами от кофе! Сделайте ревизию в этом месте как показано на картинке а потом скажете что там такое попалось.
Здравствуйте!
У меня такая проблема возникла после замены мультиклапана на новый. Когда поднимается поршень. Происходит выброс остаточного давления с остатками отработанного кофе, который разбрызгивается внутри.
Трубки все правильно подсоединить?
lehagl
#42
Не цитируйте
Да, был очень внимателен. Кофе делает, но после 3,4-х циклов кофемолка на выходе забивается остатками влажного кофе и избыточной влажностью и перестаёт работать.
Ничего не понял по дефекту. Сначала вы про одно написали, теперь про другое.
lehagl
#44
Поршень поднимается, происходит выбрас избыточного давления с остатками отработанного кофе, этот влажный туман с остатками отработанного кофе распределяется по всей поверхности верхнего отсека, в том числе попадая на выход кофемолки над поршнем, этот выход забивается влажным кофе и кофемолка забивается на выходе, пружинка ее уже не очищает.
