нужна помощь Siemens TK520021 сбрасывает воду в поддон
Автор zloy ded, мая 31, 2017, 13:56:04
zloy ded
При сборке обратно - увидел существенное отличие нижней части клапана от старого, а именно :
смотри фото:
- у старого - есть два широких "плавника" по ширине.
- у нового - есть три широких "плавника" , т.е. два по ширине, как у старого и плюс один сверху (как спинной плавник у Акулы)
При сборке установке всего блока на место - этот третий "плавник" упирается в стенку и не двигается.
Может мне его аккуратненько спилить ???? он же не зря упирается в стенку.
Как думаешь ?
zloy ded
Собрал,  поставил всё на место. Нижняя часть клапана и верхняя - подвижные, низа что не цепляются. При сборке -всё стало на свои места.
Включил:
- поклацал заварный блок
- нагрелась вода
- пошла вода сначала в чашку, а потом сброс в поддон.....
По твоему опыту, дело на 90% в дренажном клапане ?  или могут ещё быть какие-то косяки ? Заварный блок может как-то влиять на это ?
Да вроде так и должно быть при промывке.Идет через носики,а после сброс воды в поддон(давление стравливает).После кофе пробовал делать?
zloy ded
- нет, не пробовал.... расстроился и пошёл выпить :-)
- дело в том, раньше в поддон вообще ничего не сливалось через клапан. Вот в чём дело.
- давай, я включу, попробую сделать кофе и потом тебе отпишусь :-)
