B70 TCA 6801 заполните систему и свист при приготовлении первой чашки
Автор nick4087, июня 01, 2017, 17:57:28
nick4087
Повисела в режиме ждун, эффекта ноль. Что можно показать электронщикам - плату управления, кабелек до счетчика, сам счетчик (что-бы не переть всю машину).
Есть возможность другую помпу поставить? Возможно она мало качает воды, и счетчик меньше импульсов даёт в блок управления. Пробовать с разными счётчиками.
nick4087
есть штатная помпа от jura e 40 подойдет?
nick4087
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели... Подкинул в Бош помпу, счетчик и даже патрубки от Юры (100% живая помпа и счетчик). Ничего не изменилось. Машинка включается, сразу просит наполнить систему открыть воду, 3 сек. идет холодная вода и и снова все по кругу - наполнить систему, выключается кнопкой и шевелит ЗУ. Подключил снова все родное - тоже самое. только вода валит без остановки (причем сначала забыл подключить родной счетчик (не вставил разъем в него) - и вода валит по 3 сек). Куда дальше копать?
nick4087
Прозвонил контакты от счетчика до платы - все ок. Показал плату электронщикам - покрутили - вроде все ок, прострелов нет. А что подает машине сигнал, что система не наполнена? Сам счетчик?
Если во время работы перестали поступать импульсы со счетчика когда они должны быть, то программа считает, что произошло завоздушивания и по этому требует заполнения системы.
nick4087
Значит в плате управления проблема, жаль...
Судя по тому, что машинка реагирует по разному с разными счётчиками, то импульсы она видит. Нужно подставить заведомо исправный счётчик и ещё раз поэкспериментировать.
nick4087
Да ставил с живой Юры E40, вместе с помпой. Самое прикольное если счетчик не подключать вообще, машина также просит наполнить систему открыть кран, льет 3 сек. и карусель... Мысля другая, есть живая Bosch b40. Совместимы ли платы управления? Хочу от b40 подкинуть в проблемную b70 что бы уже точно убедиться?
Кстати, обрати внимание, вход-выход подключенных трубок не перепутан? Там стрелочками направление указано.
nick4087
Ух, решено! Машина запустилась, спасибо, osja! Уж думал на запчасти распускать. И так по-порядку. Начал подкидывать с B40 на B70 счетчик, помпу. Ноль - карусель с заполнением системы и открытием крана. Напоследок перекинул кабелек который от счетчика до мозгов. И Чудеса, машина запустилась. Родной кабелек, прозванивал, чистил контакты, все ок. Уже при прозванивании во время работы выяснилось что сигнал чуть-чуть скачет. Два из трех проводков на сгибе слегка переломаны. Вот мозги и теряли импульс от счетчика. Но это еще не все. Не обошлось без доли мистики. На новом кабельке машинка начала греться. Но при попытке приготовить чашку кофе или промыться - опять карусель кран-вода. Подкинул счетчик с B40 - без эффекта, от чайника - без эффекта, от Юры Е40 - без эффекта. Поставил родной (который считали сдохшим), при котором струя валила не 3 сек, а без остановки и все ок. Машинка работает. Чудеса.
nick4087
Нет, ну бывают же вредные кофемашинки. После того как машина штатно заработала - при тестировании появилась новая проблема. Примерно каждая пятая чашка в каплесборник. Причем, к тем 4 что готовит вопросов нет - крепкий, не водянистый. Ну тут проблема просто решилась, классика, микротрешина в основе дренажника. Когда его мыл, менял манжеты даже не заметил. Тут уже обрадовался, ан нет, новый прикол. После включения и только при приготовлении 1-й чашки машинка свистит противным свистом как сдувающийся воздушный шарик. На последующих чашках все ок. Если выключить и дать ей постоять - тот же свист при приготовлении 1-й чашки. Свист идет то ли от грибка (перебирал его и уплотнитель смазывал), то ли от магнитного клапана (скорее всего), очень громкий, трудно точно определить. Может кто-то сталкивался - поделитесь опытом в решении проблемы.
Обычно ситечко на Заварнике свистит. Попробуйте другой поставить.
