Krups Type 880 протекает из под рожка
Автор Yurievna, июня 03, 2017, 13:35:50
Yurievna
Добрый день, уважаемые мастера!
При варке кофе вода брызгает из под рожка и стекает по корпусу машины и ручке рожка. Кофеварка очень долгое время стояла без работы. Уплотнительное кольцо заменила, было лопнувшим, место вставки рожка и уплотнительного кольца прочищала несколько раз, фильтр в гнезде выкручивала и прочищала, был забит. Но стало все как будто только хуже. Саму машину не вскрывали. Подскажите, пжл, как еще можно попробовать устранить проблему своими силами. Спасибо!
Yurievna
#1
В общем в тысячный раз сняла фильтр, но на этот раз подержала его в антижире. После этого кофеварка брызгать перестала, но появилась новая проблема - вода плохо продавливает таблетку. Кофе буквально капает. Насколько я понимаю этого не должно быть? Струйка должна быть более менее быстрая? Что это может быть. Спасибо!
Если фильтр с двойным дном, то он забит кофейными маслами. Купание в антижире малоэффективно. Нужно выбивать вкладыши и мыть.
Либо очень мелкий помол кофе. Помпа не может через пыль продавить воду.
Yurievna
#3
Спасибо! Но ситечко одинарное. И то, которое вставляется в рожок и то, которое прикручено к заварочной головке. И судя по всему машине и правда тяжело продавить таблетку, хотя кофе не мелкого помола. Воде легче найти себе другой путь для выхода. Сегодня утром кофеварка опять брызгала. Кофе капал только из одного отверстия рожка. Может быть есть еще предположения? Вчера прочистила систему с лимонной кислотой. До этого ни разу не делала такого. Машина использовалась в течение нескольких месяцев, а потом стояла несколько лет. При промывке вода шла белая. Но струя воды не стала сильнее после промывки. Может быть там такие сильные отложения, что все закальцовано и стоит еще раз прогнать с кислотой?
Фото помола прикрепите. Скорее всего он виной. Или сильно прессуете.
Yurievna
Вот фото. Раньше прессовала гораздо сильнее, что б была пенка, но кофе не убегал через все щели.
Yurievna
#7
:) все, идей нет? :)
Что то с уплотнением рожка не в порядке.
Если учесть, что сито не забито, помпа давит до одури, что аж уплотнение пробивает, и помол вроде нормальный, остаётся уплотнение. Для чистоты эксперимента смените кофе.
Так что за модель у вас? Тема не по правилам оформлена
Yurievna
#10
Хорошо. Попробую. Спасибо!
Кстати, да. Исправьте оформление темы. Модель нужно указывать как на наклейке кофеварки.
Yurievna
#12
Уважаемый Osja! Сменила кофе, он более сухой, чем предыдущий. Первый кофе мне показался влажным (кстати, зерна можно досушить самостоятельно? если да, то как). Струйка кофе стала довольно быстрая. Таблетку продавливает хорошо. В первый раз после смены кофе немного выходило из под рожка, но только капли, без брызг. Во второй раз, после очередной мойки заварочной головки от остатков, кофе приготовился отлично, с кремовой пенкой и ни капли не убежало в сторону! Надеюсь моя кофеварка с Вашей помощью окончательно перестала чудить :) Спасибо большое за советы! Удачи!
P.S. Хотела повысить Ваш авторитет, но не нашла как.
