ESAM6600 умерла,на дисплее нет индикации
Автор Андрей Шишкин, июня 20, 2017, 17:38:25
Андрей Шишкин
заменил пик в силовой плате и прошил прошивкой которой со мной поделился один из участников форума .. машинка ожила но с глюками (с дисплейной платой cod procond:454012181
cod delonghi:5213214801
eeprom:20
wk:04/08/11-op:5532-sw:30)
родная дисплейная плата (cod procond:454010961
cod delonghi:5532115700
eeprom:inox_006
wk:19/07-op:1971-sw:14)
мертвая, глюки заключаются в следующем:машинка после включения просит переключить ручку пара , но в этой моделе такого нет ... или я что то путаю?
Что конкретно пишет аппарат? Может просит установить узел подачи воды?
Может прошивка не родная?
Андрей Шишкин
видимо прошивка не подходит ... пишет  turn the steam knob
Андрей Шишкин
может есть у кого прошивка на такую модель .. попробовать поподбирать вдруг что нибуть подойдет
Сергей Шустеров
Если прошивку залили новую, может она сигнализирует немного прокачать воду через носик, нажав кнопку при вставленном носике для горячей воды, как при первом пуске машинки.
SB
По замене плат был бюллетень 2011 года, дословно:
As we informed you (see info IT0134) model ESAM6600 has been produced, so far, with 3
different couples of electronic boards (by couple we mean main and control board)
As you remember, changes were due to: important software updates (from first to second
version), and updated of the coffee boiler (boiler named Ø6x1 repalced by Ø5x0.5: see
info IT0133).
As we told you in info IT0134, these modifications are relevant ones. The consequence is that
the 3 couples of electronic board are not interchangeable one with the other,
this means that each of them will have to be repalced by one with the same code
as the original.
Now we inform you that Control Panel Assembly we indicated in IT0134 are no more available.
From now on, you will have to oder separately Control Panel (p/n is in exploded view)
and the Boards.
So please, take good care and:
1. check the original code for each board before ordering spares.
2. check the codes that match using the following table:
First version: ESAM6600 with coffee boiler Ø6x1 (release sofware SW1.3)
Main board 5232119800 to be matched with display board 5232113300
Second version: ESAM6600 with coffee boiler Ø6x1 (release sofware SW1.4 e 1.5)
Main board 5232119800 to be matched with display board 5232115700
Third version: ESAM6600 with coffee boiler Ø5x0.5 (release sofware SW2.
Main board 5213211861 to be matched with display board 5213214801
Я так понимаю, нужно искать не просто софт ESAM 6600, а версию  под конкретную пару плат.
Андрей Шишкин
попробую прокачать .. можно ведь просто подать питание на помпу что бы систему заполнило водой,но ранее сталкивался с такой моделью она сама помпой начинала прокачивать пока давление не создаст,вот и думаю что нужны пара прошивок двух модулей
Сергей Шустеров
Прокачка воды должна пройти в штатном (обычном) режиме! Что бы счетчик воды с помощью импульсов записал в контроллер запуск аппарата, для нормального функционирования. Примерно что бы понятно было как в смартфоне, купил новый, первое включение и пошла настойка параметров одним словом (инициализация) распаковка программы. Для не внимательных существует инструкция, и в ней ясно сказано что при первом пуске аппарата, требуется прокачать немного воду через носик для горячей воды.
SB
  Для : Андрей Шишкин
Ссылка в личном сообщении.
Андрей Шишкин
спасибо за прошивочку! , но при вложении файла в программатор он пишет это:
Андрей Шишкин
вот что пишет с прошивкой от  vitasss:
Андрей Шишкин
до всех манипуляций я пробовал вытаскивать прошивку с дохлого пика,попробовал закинуть сохраненную родную прошивку вот что мне пишет со старой прошивкой:
плюс к этому на нажатие клавиш появилось звуковое сопровождение ... пробовал втыкать контейнер под молоко .. и нажимать клавишу горячей воды .. молчит ... максимум что делает это можно поменять язык и прогнать все тестовые программы .. остальное не доступно
Ватер спот, это узел подачи воды, но ни как не молока. Они разные концевики нажимают. Поставьте то, что просит аппарат и прогоните воду до остановки помпы.
Андрей Шишкин
точно , а про носик то я забыл .. он лежит где то .. проверю спасибо! я же ее перепрошил она опять с нуля все просит .. правильно спецы глаголите!
Kolya 84
ESAM6600 умерла на дисплее нет индикации
Купил новую плату 5232119800 sw1.5 родная 5232117800 sw1.4 з 5232115700
не работает вчем дело HELP...
