Melitta, ломает заварочный узел.
Автор aleksandritt, июня 24, 2017, 10:41:10
SerVanWolf
Цитата: Feuer от ноября 12, 2018, 01:30:18
Если на независимой экспертизе аргументируете опытом из этой ветви, то должно прокатить. Накрайняк скажите что знакомый мастер из другого города подтверждает неудачную конструкцию с завода. Если признают, то просите вернуть деньги за аппарат. И это шмурдяк не берите. Или Юру или  Делонги или Сименса из последних.
Спасибо, попробую сослаться на эту ветку конечно. Из немцев точно никого не возьму больше, а особенно мелиту. Буду выбирать из делонги. Ну и что то из рожкового от гаджии или лелит для души.
Feuer
Я писал про последние модели сименсов. Где фронтовой заварник. По Делонги к Osja обращайтесь. Ничего порекомендовать не могу по ним. Я лично только за Юру. Для души надо инвестировать в хорошую кофемолку и на оставшиеся брать машинку, но не с улучшайзингом(pressurized portafilter) как у Гаджии. Если берёте первую рожковую, то возмите б/у Сильвию. Они в цене не падают и простые как напильник. Как поймёте что выросли из неё, то будете смотреть дальше.
Про новые модели Сименсов и Бошей ни чего сказать не могу, ни разу с ними дело не имел. Про jura согласен полностью.
Feuer
Сам с ними не сталкивался, но он на порядок проще выглядит. Вообще, самое мерзкое что мог сименс/бош сделать с зу, так это поставить чёрный уплотнитель, который с юбкой. Он очень быстро дубел(просто каменный становился) и повышал нагрузку на редуктор и зу.
https://komtra.de/siemens-ersatzteile/siemens-ersatzteile/brueheinheit-siemens-eq.3-bosch-verocup-100.html
AntonioTonio
#50
Вечер добрый, имеется данная км.
Всетработало норм. В один момент начала лить в поддон.
Думаю все штатно - дренажнику каюк.(хотя менял год назад его).
На всякий случай перебрался, смазал, с ним все ок.
Собрал.
Включают - нагрев - поршень вверх - создаётся давление итснова вода в поддон.
Разобрал ЗУ и обнаружил сломанный носик кофевода (та штука к-я в дренажник входит).
Купил новую.
ВКЛ, нагрев, поршень вверх, помпа нагнетается давление, хлопок и вода снова в поддон.
Сломал уже 2 носика.
Микрики целые, дренажник стоит норм.
ПОЧЕМУ ломает ?
Блок уже несколько раз переберал.
Цель все, трещин нет.
Ленитесь полистать форум. Всё есть, читайте. Эта проблема не только мелитты, но и бош, Сименс, Нивона. Механика одинаковая.
AntonioTonio
Я читал .и эту в том числе
Ответа не пойму.
Раз читали, за чем новую тему создавать. Ни чего нового не узнаете. Проблемы чисто механические
Max_nsk
#54
Цитата: AntonioTonio от ноября 12, 2019, 20:27:08  ....
ПОЧЕМУ ломает ?
Разобрались? Чего то я не нашел пока твердого,  уверенного ответа на форуме. С покупки три года,  и словил ту же проблему, а потом после "очевидного" ремонта на две недели хватило штуцера и боковины, а потом примерно на две недели нового купленного  ЗУ! Старому то ЗУ три года как никак.  Резинки в нем менял,  смазывал, видел износ пластика местами.  Дороговато экспериментировать, а поломка не сразу после замен случается. Если нашли ответ напишите сюда, хочется прицельно сделать. Я тоже поищу в темах с другими брендами, в теме меллита нет ответа, а ее Яндекс выдает.
Ломает из-за перекоса заварника относительно дренажного клапана.
Kay42
А перекос наверно из за износа крепежного элемента самого блока
Max_nsk
#57
Какого крепежного элемента ЗУ? Там есть на верхнем правом болте пластиковая заглушка-костыль, которая подпирает в нише вставленный ЗУ. Так она у меня на месте, и там вроде нечему изнашиваться. А перекос есть и он очевидно совсем небольшой, но иногда он "развивается" при давлении, что и приводит к поломке.  Вопрос будет ли виден перекос глазами на разобранном аппарате?
Kay42
Ну заварочный блок в пазах же стоит. Вся эта обвязка пластиковая . Видимо со временем конструкцию ведет. Вот и получается небольшой перекос.
Думаю спецом все так просчитано
Max_nsk
#59
Цитата: Kay42 от декабря 09, 2019, 15:50:54
Ну заварочный блок в пазах же стоит. Вся эта обвязка пластиковая . Видимо со временем конструкцию ведет....
примерно такие же мысли. Машинку еще не разбирал, чтоб на дренажник и его ориентацию глазами глянуть, но думаю, ничего особенного там не увижу. Как лечить, приделать самодельные "костыли" подпорки  в нишу. Чувствую, что достаточно со стороны боковой крышки как то прижать, но как там прижмешь?
Слушайте, снизу в самой нише есть еще подпорка из коричневого пластика. Деталь №175 снимаемая, то ли на защелках, а может регулируемая даже . На нее опирается ЗУ. Может в ней причина? Я повреждений в этой подпорке не увидел. Так потертость по рогам детали, но это скорее микроны.
