Nivona 757 Ошибка 8
Автор coffeecenter, июля 20, 2017, 12:53:29
Вот так.
SergeiVosk
Спасибо большое! Надеюсь дело в этом
Однозубую шестерню, которая дренажный открывает правильно поставь.
SergeiVosk
Пришел с работы, начал собирать.
И у меня загвоздка! Я так понимаю это и есть эта однозубая шестерня.
Первый вариант:
Или второй:
Как правильно? Выпала и не заметил как стояла :-(
SergeiVosk
Хорошо! Спасибо!
Все буду собирать :-)
SergeiVosk
Ураа! Заработало!
Еще раз спасибо большое Всем за помощь!  :-)
CrazyR
Подскажите пожалуйста по цветам проводов на микриках, при разборке сфоткать забыл, а теперь какой куда не могу понять... или ткинте нососм в схему Nivona 845
CrazyR
Обточил вал, всё собрал, не подаёт воду в заварник и всё тут... и снова ошибку 8 выдаёт. Перепробовал уже все варианты. Делает помол, натужно гудит и всё.
Наверное не в ту сторону вертит заварником. Что гудит то? Мотор, или помпа?
CrazyR
#25
Да вроде в ту крутит, гудит скорее помпа... ощущение что заварник както неправильно работает, помол мимо заварника идёт... сам механизм редуктора собрал и выставил как тут показано, но не уверен в правильности подключения микриков
Сделай фото подключения.
CrazyR
А теперь обрати внимание на фотки выше.Из трех контактов подключение идет подряд.А у тебя через контакт. ;)
Попробуй так.Синие поставь по середке,на обоих.Красный самый верх(на верхнем микрике) а оранжевый в самый низ (на нижнем микрике.
