ECAM22.360.s при включении начинается промывка и вся вода уходит в поддон
Автор zubeir89, июля 27, 2017, 19:49:01
zubeir89
zubeir89
вода ни в какую не идет из заварного устройства в отверстия для вывода кофе, указал стрелкой
reanimator2000
там где ты указал стрелкой, замени уплотнитель как мин., дальше там разборный механизм клапана, разбери, разберись, почисти как мин. и дальше , если ты добирался до поршня о котором я тебе говорил выше, ты должен был поршень разобрать до максимума, там внутри 2 пружины и т.д. 4 уплотнителя и т.д. они когда рвутся визуально не видно, пока не достанешь не увидишь, я с таким сталкивался.....у меня так в поддон попадала вода при варке кофе и особенно при варке капучино....проверил точно весь поршень и уплотнители, проверь тогда тот клапан где бежит вода .....я больше чем уверен что у тебя в поршне в котором указал проблема с уплотнителями....жду ответа....
zubeir89
там все проверил, дело в том что вода не доходит до варочного блока и дальше не идет в диспенсер, звонил знакомому, он сказал что у меня может быть проблема с трехходовым клапаном, он получается при приготовлении кофе  выливает через себя в поддон, на фото обозначен как 1-2-3. только я не пойму почему  там на клапане с одной стороны заглушка, а с другой стороны тройник, а сверху сброс воды через резиновую трубку, вот она и всю воду сбрасывает в поддон, а вроде не должна. Знаю что сломан тройник, но когда он был нормальный все равно вода уходила в верхнюю трубку. Вся вода уходит с номера 2,
zubeir89
завтра проверю, голова уже от жары не варит))) там проверить поступает ли на него напряжение? или можно поменять с нижним для проверки? вроде как помню для проверки надо 220 напрямую подключить должен щелкать?
Он не для щелкания придуман, а для открывания и закрывания потоков воды и пара.
reanimator2000
ну да, клапан в первую очередь нужно было проверить разобрать собрать и проверить....в нем 99% проблема, а то и все 200%))))
zubeir89
Проверил клапан подал на него 220, клапан закрылся, нооо когда машина включена и готовит кофе то этот клапан не закрывается, такое ощущение что на него не поступает напряжение, если включить промывку то льет в поддон, а потом срабатывает нижний кран и идет вода с копучинатора. А верхний молчит
Там 2 клапана, про какой ты говоришь. Пока не поймёшь принцип работы гидросистемы, ты ни когда не устранить дефект. На ЕСАМ не простая гидросистема.
zubeir89
Верхний клапан, который стоит возле паровика, на него не поступает напряжение, и он не закрывается и воду льет через верхний шланг в поддон
reanimator2000
скорей всего он не откр., проверь мультиметром в рабочем состоянии подается на него 220 или нет и вообще ты его разбирал, чистил и т.д., в этих аппаратах эти клапана выходят из строя, тоесть резинка расширяется от горячей воды и клапан залипает....у меня такая проблема была с нижним клапаном, он залипал и тарахтел как звонок в СССР)))) ддзззззззззззз)))))
zubeir89
разбирал клапан, внутри он чистенький, по идее если срабатывает клапан то он уходит вверх и перекрывает выход трубки, а он не срабатывает и вода тупо вся уходит в трубку, если включить промывание то сначала не идет напряжние на верхний кран, вода сливается в поддон а затем включается нижний возле помпы и вода промывается через каппучинатор, а на нижний идет 220, на верхний не поступает 220, мерял мультиметром
reanimator2000
ну если ты говоришь что на него не поступает 220 в рабочем состоянии и ты изучил весь принцип гидросистемы ЕСАМ, тогда остается смотреть на плате подачу 220 на клапан...возможно проблема в плате, проверяй подачу с платы 220 на клапан чем управляется, например симистор и т.д....у меня пока вариантов больше нет.....мож кто еще что подскажет) или попробуй подать 220 на прямую при работе КМ и увидишь результат....
zubeir89
я для пробы сделал так, убрал вообще клапан, знакомый мастер сказал что это клапан сброса давления для каппучинатора, подключил напрямую, и вуаляя все течет и работает как надо, только иногда после приготовления кофе, машина стоит и начинает шипеть секунд 5 и затихвает. Соединил напрямую 4 и 5
