ECAM22.360.s при включении начинается промывка и вся вода уходит в поддон
Автор zubeir89, июля 27, 2017, 19:49:01
zubeir89
Он мне скинул схему как вода и кофе идет, вот тогда я понял что не в порядке, впервые такая машина в ремонт попала по этому не знал что и как, на роялках там все просто, конечно + в карму
reanimator2000
да с самого начала как ты указал откуда вода бежит, ясно было что уплотнитель пускает, даже в роялах пускает)))
SB
Та уже все было вылечено ранее:
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7947.0
Нужно только читать и немножко пошевелить извилинами
zubeir89
ну только у меня в жмых вода не уходила, а нааборот вверх шла
warp
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой же проблемой, подскажите, какие прокладки нужно ставить из тех которые есть в магазине.
Заранее благодарен.
Всë индивидуально. Вскрывайте прессователь и смотрите какие кольца изношены. Скорее всего самое маленькое на отдельно стоящем штоке с двумя колечками.
warp
Машина ECAM 22.360.s. Купил ремкомлект но там не все кольца.
Поставил, теперь вода илет в бачок для жмыха.
Когда разобрал поршень то крепление длинного штока который держится на саморезе крепление развалилось.
Модет из за этого. А магазине на замену не нашел, получается весь узел менять?
А так кофе стал готовить и промываться. Подскажите что делать.
Как работает этот шток? он не должен пропускать воду или должен?
Заранее благодарен.
Эта трубка для дренажа в момент размыкания заварника с прессователем, что бы хлопка не происходило. Могу б/у предложить.
warp
Странно получается. При включении промывка стекает в контейнер для жмыха. Далее кофе нормально варит, чуть капель попадает в контейнер. при выключении промывается через носик, как должно быть.
Что такое может быть? после сборки какое то время все работало нормально, потом получилась такая ерунда, после пары тройки выключений. может резинку замяло где то?
В сжатом состоянии выход в дренаж перекрывается самым маленьким колечком на отдельно стоящем штоке. Его меняли?
warp
Да, менял. Да замены сливалось в поддон. Теперь кв контейнер. Получается, когда проблема с маленьким льет в контейнер, когда с большим колечком то льет в поддон?
Нет, наоборот, маленькое в поддон перекрывает. Которое сбоку к поршню прикрепляется на штоке,  а большое на этом штоке может ссать в контейнер.
warp
osja Подскажите, а мы сейчас о каком штоке ведем речь, а то я уже запутался))) В первый раз с машинкой в разборе.
