AEG CaFamosa CF 100 хруст заварного блока
Автор Andrii, августа 05, 2017, 19:56:19
Не всегда.Думаю,что скорее всего пластиковая вставка на металлическом штоке треснула и шток не работает корректно.(это все в дренажном клапане)
http://expert-cm.ru/images/stories/obuhenie_pdf/pereborka_drenaza_jura.pdf
Andrii
Дренажный клапан целый, работает корректно, но в ЗУ ничего не идет((.
Так проверить идет вода через помпу или нет.Если идет, то искать затык. Мест хватает.Начинать от бачка воды и все по порядку.Проверить счетчик,также забивается бойлер.
reanimator2000
Цитата: Andrii от августа 13, 2017, 13:59:52
Новый редуктор не нашел. Стянул хомутом - работает. Правда кофе идет в поддон, но это уже другая тема)
так же сказал, вода в поддоне, какой затор??? какой насос???
дренаж пускает, замена http://expert-cm.ru/images/stories/obuhenie_pdf/pereborka_drenaza_jura.pdf ремкомплекта http://expert-cm.com.ua/parts/remkomplekty/remkomplekt-drenazhn-klapana-jura/ и проверить клапан ЗУ возможно подлип..других причин не вижу
Andrii
Вода льется между выходом из дренажного клапана и входом в ЗУ, в заварник вообще ничего не идет, разобрал ЗУ, все чисто, может действительно клапан подклинил...  Ремкомплект поменяю, но в заварное хоть что-то должно идти(
Ответ 15. Так же проверь пластиковую вставку на металлическом штоке.Она должна на штоке крепко сидеть.Если не держит,замена манжет не поможет.
А насчет  какой затор??? какой насос???Пусть правильно описывает проблему.То идет в поддон ,то вообще не идет вода.Я всю тему не перечитываю.Ну и сам уже не раз сталкивался,что в какой то момент,машинка ловит затык.)даже во время ремонта) Вот и написал,тогда все проверяй от бачка и т.д.
Andrii
Она вращается на штоке - это неправильно? Ремкомплект не поможет?
Вращается,это нормально.Главное,чтобы не выскакивал шток.Меняй манжеты.
И еще когда ставишь заварник в машинку,надеюсь поршень находится в нижнем положении цилиндра.
http://expert-cm.ru/images/stories/obuhenie_pdf/pereborka_zy_aeg_jura.pdf
Andrii
С такой трещиной в ЗУ работать будет?
Andrii
Заказал манжеты, жду. Но при снятой боковой крышке ЗУ видно, что штуцер дренажного клапана еле касается отверстия в ЗУ, соответственно оттуда льется вода. Снятый дренажный клапан не продувается в нормальном положении (если закрыть пальцем выходной штуцер), если сдвинуть шток, воздух идет в дренаж - все как положено. ЗУ разбирал/собирал несколько раз- все по инструкции. В полуразобранном состоянии давлю на нижний поршень, он доходит до упора, но все равно не садитсяна  штуцер дренажного клапана(((
Хозяин кофеварки утверждает, что до поломки редуктора все работало.
Может кончик обломан? Там колечко резиновое должно быть.
Andrii
#28
штуцер клапана целый, с кольцом
reanimator2000
#29
значит,рассказываю похожую ситуацию, ту фигню которую ты держишь в руке на фото выше, в нее вставляется поршень,там по 3 шестерни с 2х сторон внутри,так вот этот поршень неправильно стоит по зубами не доезжает на 1-2 зуба ниже,как положено и дренажный носик не достает до нужного расстояния к поршню, я при разборке неправильно или не до конца вставил также поршень...и вода хлестали между дренажем и ЗУ....только разбирать и правильно собрать...
