Impressa Z6 - холодный кофе
Автор Aleksandr2017, августа 18, 2017, 14:49:49
Он имеет ввиду,как при нагретом бойлере может течь холодная вода.По какому бы потоку она не пошла,как бы мультик ее не отправил,тепло куда делось? Просто интересно сколько на ней датчиков температуры.Если в режиме гор вода,льется кипяток.
Да уж, загадочный случай.
Aleksandr2017
У меня созрело несколько вопросов:
Может ли на мультиклапан идти откуда-то холодная вода в обход бойлера?
Может ли контроллер полностью отключить ТЭН по ошибочной команде от термодатчика, что вода уже слишком горячая?
При выключении машины видел надпись "кофемашина слишком нагрета", потом она исчезла и кофемашина выключилась. Может это как-то связано с этой неисправностью?
Судя по фото,помпа на прямую подает воду на бойлер.Обхода не может быть никак.Если датчик барахлит(по крайней мере на Роялках сталкивался,что машинка входит в готовку,а бойлер холодный),то тут допускаю,что в нем проблема.Такой еще вопрос.В этой машинке возможно изменить или выставить температуру? Может банально стоит низкая температура на готовку напитка?
Aleksandr2017
На счёт ручного изменения температуры это была самая первая идея, по этому сразу сбросил настройки к заводским. Не помогло.
Скорее всего в датчике проблема. Хотя пока не сталкивался с таким, что бы в готовность входила и холодный кофе делала. Обычно тупо обрыв и сразу ошибка.
Когда машина варит кофе, сопротивление датчика не измеряли?
Aleksandr2017
Ещё нет, думаю в субботу вплотную заняться. Начать планирую с измерений датчиков температуры и самой температуры воды. Сколько всего обычно датчиков температуры в кофемашинах?
Сколько бойлеров,столько и датчиков.В Вашем случае  я увидел один бойлер,значит и датчик температуры должен быть один.
Aleksandr2017
Тогда как-то странно получается, из одного бойлера, с одним термодатчиком, но вода горячая, а кофе холодный... При этом когда я сразу после включения (на дисплее была информация, что кофемашина нагревается) нажал режим "кофе", то кофе был по ощущениям, градусов 45... Вот и возникла мысль, что дальше в магистрали где-то есть еще датчики, которые и дают команду на отключение нагрева.
Давайте на ощущения не ориентироваться. Берите термометр и замеряйте температуру воды при проливе, ополаскивании и варке кофе.
Так может стоит подождать пару минут и затем пробовать сделать кофе.Так действительно,загадочно все. Я знаю только одну машинку которая делает кофе,даже тогда когда греется сам бойлер и в готовку еще не вошла( зелененький огонек еще не горит) Речь идет об Saeco Magic De Luxe .У меня несколько машинок таких и я обратил внимание,что как только она оттестировалась,жму на кофе,мелет и делает,правда холодненький.Как загорится соответствующий светодиод,что нагрелась,делает горячий.Обычно,любая машинка пока не нагреется , кофемолка не включится и кофе не сделает.Может и тут такой случай.
Сомневаюсь в этом. А вот то, что в меню может ополаскивания отключено и варка кофе идёт через холодный заварник, это может быть. Тогда запросто на эспрессо температура будет 45 градусов.
Aleksandr2017
Согласен с osja, на ощущения полагаться не стоит, по этому выкладываю цифры:
В выключенном состоянии:
Сопротивление ТЭНа - 37,6 Ом
Сопротивление термодатчика отключенного от кофемашины - 89,9 КОм, при окружающей температуре 23 Градуса Цельсия
Сопротивление термодатчика подключенного к кофемашине - 69,3 КОм, при окружающей температуре 23 Градуса Цельсия
Термодатчик рабочий, грею рукой, сопротивление уменьшается.
Во включенном состоянии:
Температура бойлера после первичного нагрева (после включения) 124 Градуса Цельсия
Температура бойлера при работе в режиме "Кофе" 162 Градуса Цельсия
Температура жидкости в чашке - 36 Градусов
После таких показаний подумал что мой термометр врёт, измерил температуру воды в только что вскипевшем чайнике - ровно 100 градусов
Температура бойлера при работе в режиме "Горячая вода" 68 Градуса Цельсия
Температура струи воды при работе в режиме "Горячая вода" 84 Градуса Цельсия
В общем нужно внимательно проверить все шланги.Что то напутано.Сейчас снова глянул на фото и меня интересует тефлоновая трубка которая похоже идет в заварник(более голубого цвета на фото) от куда она выходит.Прикольно как то все горячее,а кофеек выходит холодный.
