PHILIPS (HD8842/09) Не включается - мигает кнопка включения
Автор Nail, августа 28, 2017, 19:12:57
Nail
#61
При сборке обратил внимание, что самый верхний 5-контактный разъем один из двух проводов вышел из разъема.  Может я сам неаккуратно снял, может это и есть причина. Подскажет конкретно куда из четырех контактов  этот провод воткнуть?
Врятли из-за него. В соседний вход. Это клапан пара.
Nail
Собрал. Сейчас при включении появилось кратковременное всплекс экрана и тут же затухание. Всё-таки в место 5В имеем 4,75В на плате модуля питания. Кнопка продолжает мигать.
Nail
а они что включают? вначале экран должен запуститься, а этого не происходит. Походу импульсник на 5В еле дышит (4,75В), не тянет вовсе. Или что-то подсаживает.
Выходная обмотка трансформатора одна, поэтому нагружать ее может все, что есть на выходе.
Nail
#67
Я когда мерил напряжения на плате, только подключил кабель 220В. Ничего не подсаживало - без нагрузки. Напряжение 4,75В . Кренку 7805 менять? Короче хозяин позвонил, долго не хочет ждать. Согласился на заказ платы. Помогите заказать.
Nail
Это вот с низу наклейка о штрихкодом?
Но все же есть предположение что это контроллер. Можно полностью его отпаять и померять напряжение без него.
Nail
Может быть. Блин, когда мерил напруги на столе, надо было пальцем потрогать м/контролер если  огненные, то..... Т
Хотя режим тест работает.временно
Nail
#74
нет. тишина. просто надпись на экране
