XP7240 Неисправность бункера для воды
Автор Yuri-XP7240, сентября 01, 2017, 23:44:51
Yuri-XP7240
Доброго времени суток,
Машина требует залить воду, хотя бункер заполнен. Поплавок в бункере для воды не всплывает.
Как реанимировать бункер для воды ?
Поднесите мощный магнит в соответствующую область кофемашину. Бывает такое, что со временем намагниченное железо, находящее в поплавке теряет магнитную силу, хоть при этом он и всплывает. Для профилактики можно залить в контейнер что-нибудь на подобии адрилана на пару часиков, а потом тщательно промыть.
Yuri-XP7240
Спасибо,
пробовал мощный магнит из компьютерного винчестера - не помогает.
Тут действительно нужна какая-то химия, потому что впечатление что поплавок постепенно "обрастает" отложениями от воды.
Ту которую пробовал ранее не помогает, поэтому и вопрос.
Если на магнит датчик холла  не реагирует, тогда необходимо ее разобрать кофемашину, снять с платы управления соответствующий разъем и замкнуть контакты на самой плате. Если и в таком варианте индикатор наличия воды не погаснет, тогда нужно искать причину в цепи питания датчика холла на плате.
Yuri-XP7240
Вообщем, бункер под замену
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=50&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50365&option=com_virtuemart&Itemid=73
Интересно, бойлер сгорит если заблокировать датчик воды, а вода закончится. Или в бойлере есть защита от перегрева?
Ничего ему не будет, если в гидросистему попадет воздух, то не зависимо от геркона, машина покажет ошибку. Но все равно желательно контролировать воду.
dblack
Были случаи когда поплавок не всплывает в бункере, он(поплавок) просто по какой-то причине наполняется водой и тонет. После того как полежит с месяц и полностью просохнет начинает нормально работать.
Сергей Шустеров
Сам поплавок заплавлен из двух сторон и внутри находится магнит, когда пластик дает трещину в шве то вода попав на магнит образовывает ржавчину на нем, и затем происходит расширение самого корпуса, больше попадания води внутрь и поплавок тонет из за потери герметичности + увеличивается вес поплавка от нарастания ржавчины и потеря магнитных свойств самого магнита.
dblack
Решил разобрать для интереса поплавок. Верхняя часть это купол, образует воздушный мешок, цельная деталь без спаек. Снизу в него вставляется крышка, которая держит магнит. Крышка не припаяна, просто была вставлена. Так что я склоняюсь к мысли что поплавок снизу не задуман быть герметичным, а тонет из-за перепадов температур, например если залить горячую воду, воздух в поплавке расширится, а когда вода остынет, сжавшийся воздух в поплавке засосёт в себя снизу воду. Такая вот теория. Кстати этот бак я менял по причине утонувшего поплавка, но после долгого лежания он заработал, проверял.
Сергей Шустеров
Значит у вас был поплавок старого образца не запаян герметично и был просто вставлен, новые стали запаивать!
