Impressa C5 При приготовлении молочной пены идет нестабильный пар.
Автор Danila, сентября 08, 2017, 23:47:04
Danila
Не думал что это будет настолько бесполезное занятие.
Danila
Чисто теоритически полагаю что все дело наверняка в резиновом кольце.
Даже опытному глазу не всегда видны дефекты связанные с геометрией, а тем более внутри. И узловая (блочная) замена всегда надёжнее компонентной, это  ясно как день  :). Правда не всегда экономически приемлема.
Danila
Думаю о том что Швейцарцы могли бы более качественнее сделать этот узел.
Danila
Danila
Куча белых ошметок при разборе, которые я потом вымыл и оттер, навела меня на мысль о том что силикона там внутри было куда больше чем я думал.
Ради интереса,если есть фемка,уплотнить шток попробовать.
Danila
#39
В общем получилось крайний раз правильно как мне кажется перебрать клапана термоблока.
Что сделал:
1. Опять все разобрал и протер сухой салфеткой;
2. Смазал шток возле манжеты силиконовой смазкой, потом надел кольцо и смазал его;
3. Конусный клапан не смазывал, он остался сухим;
4. Вставил все это дело в корпус самого клапана и сверху добавил немного смазки;
5. Дальше воткнул маленький черный стакан и в него пружину;
6. Защелкнул горшочек.
Течь исчезла, результат достигнут. Кофемашина не течет, не парит, варит кофе и взбивает молоко как нужно.
Всем кто не остался безучастным, огромное человеческое спасибо!
До следующих поломок друзья!
Danila
Цитата: Danila от сентября 11, 2017, 22:57:29
Что такое "фемка"?
Она уже не нужна,раз все получилось.А вообще,это специальная лента,которую наматывают на резьбу вместо пеньки.От течи.Ну и кроме этого,умудряемся и в других местах применять.Например прокладку в разборном бойлере можно обвернуть несколько раз и поставить на место.Все пашет.Это если нет на замену новой.
Danila
