Titanium (SUP027YDR) Квадратики на верхней строчке дисплея.
Автор Sherman, сентября 10, 2017, 11:54:41
AMD
#31
Отмыта в первую очередь. Как выше писал, посе промывки уходит в тест и уже в нем начинает "тыкать" привод ЗУ.
Конденсаторы купил, вечером перекину.
470 мкФ и 22 мкФ. Особенно 22 часто на этой моделе глючит.
AMD
Цитата: osja от декабря 04, 2018, 12:48:12
470 мкФ и 22 мкФ.
Перепаял оба.
Первое включение
Загорелся и замигал selftest
Открыл дверцу, появилась и мигает надпись что дверца открыта
Следом вынул поддон, замигало сообщение по поддону.
Выключил, включил через пару минут, загорелись прямоугольники верхний ряд, реакции "0"
Открыл дверцу, загорелась надпись что дверца открыта
Закрыл дверцу появилась selftest, горела около двух минут, моргнула один раз и через секунд 10ть заморгала как при первом включении.
При открытии дверцы, выдергивании поддона, все сообщения мигают.
Привод ЗУ толкаться перестал.
Из разговора с владельцем "нам её отдали, она работала, но переодически не запускалась, а тут вообще перестала..."
Где то видимо плохо отмылась, либо смд конденсаторы сдохли.
AMD
#35
Добрался сегодня до товарища, он занимается стиралками, плитами, посудомойками. Взглянул он на видео как мигает на дисплее SELFTEST, сразу сказал перепаивай кондёры, не хватает мощности для запуска. Перепаял все оставшиеся электролиты и прошёлся ещё разок по предыдущим, ожила. Но почему то по команде приготовить чашку кофе, кофемолка молчит, срабатывает реле дозатора и начинает готовить дальше штатно. Читаю инструкцию...
Слово то какое подобрал "мощности" не хватает  ;D
В настройках нужно отменить предварительный помол. Она мелет порцию кофе на следующую чашку.
AMD
#37
не помогает, так же и сброс до заводских настроек. попросила сделать очистку от накипи, запустил программу и уже минут сорок не может завершить, причём с начала бойлер воду грел, потом погнал холодную, так и гонет её. ручку пара выключаешь, пишет что бы открыл, из программы очистки от накипи не выходит.
вопрос. номинал конденсаторов был 22mf16v, таких не нашёл впаял 33mf25v. из-за этого может не корректно работать программа?
Цитироватьиз-за этого может не корректно работать программа?
Нет.
Цикл чистки накипи просто нужно закончить по инструкции.
Эту модель не обмануть во время декальцинации. Она считает сколько воды прогнала через счётчик. Так что терпеливо ждите и делайте все по инструкции.
Не, эта еще обманывается. Дать хватануть воздуха и следующий этап. На промывке два раза и цикл завершен. Минимум есть по импульсам флоуметра какой-то, но небольшой.
Бывает и счетчик воды глючит.Не помешает разобрать и прочистить его.
AMD
В общем, как советывали набрался терпения, высосало весь раствор для декальцинации и завоздушило систему. Шприцом продавил воздушную пробку, но машинка зависла. Пришлось выпаять батарейку. Впаял обратно, выскочило сообщение о декальцинации. Повторил процедуру, дождалася промывки и опять система завоздушилась, причём выскакивает сообщение VENTILATE.  Выгнал пробку, вроде промыла, нажимаю приготовить чашку кофе, кофемолка молчит, срабатывает электромагнит дозатора три раза, начинает варить кофе, без кофе, после кофемолка так же не срабатывает. Постояла, включаю... Завоздушилась. Нашел причину, не держал клапанок в помпе. Но, загорелось опять VENTILATE, пробку выгнал но сообщение горит и кофемашина реагирует только на ручку горячей воды. Фокус с батарейкой не прокатил. Горит сообщение VENTILATE и ручкой горячей воды можно только сделать кипиточку, но я ведь не Ленин, мне корректная работа машины нужна.
Тестрежим в помощь. Это аналог Saeco Incanto de lux. Посмотри как на все концевики реагирует, импульсы с помпы и тыды. Циферьки какие горят в верхней строчке могут подсказку дать куда копать. Батарейка, кроме сброса настроек времени при выключении, ни на что не влияет. Все настройки в энергонезависимой памяти. Другое дело, что под ней куча пистонов межслоевых переходов, и при окислах на плате без выпаивания их не отмыть.
Ну а счетчик воды я так понял похерил,не стал чистить?
