AULIKA (SUP040 R) ошибка 03 и 04
Автор alians-tver, сентября 20, 2017, 10:19:03
alians-tver
Добрый День! Существует данная проблема на двух КМ Аулика, выскакивает ошибка 04 и 03 одновременно. На одной меняю микровыключатель на редукторе, она работает примерно недели три с хорошей проходимостью в кафе и потом снова начинает ошибка 04 или 03, но не часто, примерно раза три в день пока окончательно не встанет,примерно раз в два месяца меняю микровыключатель! На второй тоже ошибка 03 и 04, заменил микровыключатель отработала 4 дня и снова ошибка 03 и 04, редуктор разобрал, двигатель показывает 23 Ом.  Что интересно, обеим машинкам примерно по 2 года, а еще имеется третья АУЛИКА она покупалась лет 7 или 8 назад и она работает безупречно,ни чего подобного с ней не происходило.
Код модели добавьте в названии темы.
По дефекту. Возможно в машинках есть протечки, и из-за повышенной влажности происходит окисление контактов микриков.
alians-tver
Протечек нету
rterdv
Или ещё проблема с проводами к этим микрикам
Подкинте двигатель. Может поможет.
alians-tver
Провода в норме,микрик стоит один. Что значит подкинуть двигатель?
Поставить заведомо исправный. Сленг мастеров.
alians-tver
#7
Он вроде исправный ,по сопротивлению
Сопротивление замеряется поворачивая ротор на каждый контакт коллектора. Если есть обрывы или большая разница в показаниях, то моторчик неисправен.
Просто там щетки не притерлись. Я обычно движок разбираю и щетки подтачиваю
alians-tver
Помогла замена двигателя редуктора
alians-tver
#11
Не понятное снова произошло, у нас в сервисе работала без проблем после замены двигателя,отдали клиенту и он говорит что как подключили то снова выбило теже ошибки
Черная шестерня и заварник  в нормальном состоянии?
