Не включается MAGNFICA EAM3300
Автор Germetik, сентября 22, 2017, 22:34:25
НЕ ЦИТИРУЙТЕ ПРЕДЫДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, ЕСЛИ ОТВЕЧАЕТЕ ИМЕННО НА НЕГО!!! ЕСТЬ КНОПКА "ОТВЕТ"
Счетчик воды стоит между бачком и помпой, три провода от него отходит. Белая круглая штуковина с двумя сосками.
Germetik
ок! ну и мудреная прошивка у этой техники охренеть не встать...пока двадцать раз туда сюда не погонял в разных режимах и столько же раз выкл. вкл. не хотела правильно работать, то рисует воды нет, то рисует поддон заполнен, то вода не идет на налив...в общем чих пых минут сорок и вроде всё ок и процесс подготовки и розлива нормализовался!! Ещё раз за советы ваши челы спасибо!!! Надеюсь больше не потревожу))
Noolname
У меня похожая проблема! После включения в розетку , клацает реле , загораются на секунду все лампы и все. В тестовом режиме работает, кофемолка, помпа и клацает клапан (нагрев не должен проверяться? ) Лифт в тесте не работает! Снял плату, отдал электронщикам, нашли сгоревший семистор, заменили, но делу это не помогло. Куда нужно смотреть?
Baba Dusia
Ну, тогда это не электронщик, а бухой электрик дядя Вася. Если не видит что там на плате в обвязке с симистором.
Коль речь идёт о симисторе ty7, то он очень редко выходит из строя без последствий. Обычно уносит с собой и диодный мост d14, предохранитель ptc2 на линии, и иногда резистор r68.
Noolname
Симистор Т4 3570 700v 4a 35mA TO-252
Этот меняли
Реле щелкает, но не коммутирует выпрямленное напряжение. Ищите, где потерялась постоянка.
Baba Dusia
Тогда, не то менял. :) Пусть поищет  в районе там где я перечислил. И моторчик в придачу.
SB
Двигатель трансмиссии, хоть и DC 220V, можно спокойно проверить от постоянного 30V.
Noolname
Я померял напряжение во время включения на клеме мотора,  там 0
Noolname
И запитал его от другой машинки, он искрит силнее обычного,но работает.
Это почти ответ на ваш вопрос. Возможно реле подгорели
Noolname
Почитал спасибо. Видимо от мотора и симистор сгорел. Мотор конечно поменяю, но другая машинка его все таки вращала, почему эта не хочет?
   И еще если я правильно понял, если не рабочий мотор, то нвпряжение на его клемах нет смысла мерять, оно там не появится?
#28
Вы понимаете хоть немного, чего говорите? Напряжение на мотор коммутируется не симистором, а двумя реле, сгореть могут только их контакты и выпрямитель. Симистор на моей практике ни  разу не сгорал. Сгоревший мотор не может быть причиной отсутствия напряжения на его клеммах. Вращение от напряжения, а не напряжение от вращения.
Baba Dusia
Может у меня склероз, не исключаю, но не припомню чтобы когда-нибудь сгорали реле. Лишь один раз после КЗ на моторе, залипла. А вот симистор 7 с диодным мостом, которые и питают мотор через реле - меняли несчётное количество.
