RI9851/01 Lirika One Touch Cappuccino 3.5 не взбивает капучиатор
Автор beleb919, сентября 25, 2017, 18:36:00
hell1987
Скажите пожалуйста, та же проблема возникла, пар со всех щелей, машине 6 дней... что бы починить клапан корпус нужно снимать? и стоит ли самому лезть туда, или проще по гарантии отправить? не нарушит ли съем клапана гарантию???
hell1987
#17
Позвонил поставщику он сказал если можете исправить сами делайте сами, так как она не официальная, гарантия от них, отсюда вопрос, как можно не только исправить но и доработать этот узел??? Буду сам вскрывать...
Upd: вскрыл кофемашину теперь бы не помешала помощь, в каком узле клапан искать? Сфоткал, если можно по фото тыкните где разбирать
На фото видно, что трубка вылетела из клапана. Она фиксируется металлической скобой. Внутри штуцера 2 колечка. Их вытащить, установить на трубку, вставить в штуцер и зафиксировать скобой.
hell1987
Эмм.... Трубку я вытащил перед фото, там в клапане проблема, но в каком и как чинить вот вопрос...
#20
Разбирай оба.Хуже не будет.Только не забудь как все стояло.Там в принципе только катушки снять и сердечники открутить и в ручную почистить.Видно под седло клапана что то попало.
maruka
А "со всех щелей" -- это, всё-таки, откуда конкретно? Из-под заварника, прямо из поддона, из стимера, или просто изнутри машины? Может слишком глубоко полез? ;)
hell1987
hell1987
Катушки снял, посмотрел все чисто вроде, резинку смазал но не помогло(((
maruka
Так с э/м клапанами всё ок, судя по всему. Перекосило или поднесло что-то под клапан, что в штуцере подачи воды в заварник.
hell1987
это тут где 2 трубки сходятся?
maruka
Да, доступ туда со стороны заварника. Сначала нос открутить, потом подпружиненную центральную часть чуть провернуть шестигранником и достать вместе с пружинкой и грибком.
Gons4eg
#27
Цитата: Yoauto от октября 17, 2017, 10:29:29
Такая же проблема ....
У меня похожие симптомы - пар со стороны заварочного блока. Молоко практически не взбивается. Машинка перестает самоочищаться через некоторое время. Уже два раза отдавал в сервис по гарантии - делаю пару литров молока и снова ничего не взбивает. В наряде пишут, что была поменяна резинка клапана. Решил в следующий раз не тратить время на сервисы и поробовать самому поменять. Можете подсказать где именно эта резинка? И почему она так быстро выходит из строя. Может существуют какие-то более прочные резинки, чтобы не так часто туда приходилось лазить?
З.Ы: Пробег около 300 чашек всего.
Noolname
А подскажите по капучинатору, он по все площади прилегает к корпусу машины? У меня с низу не прилегает и пофиксить это не получилось.  Из за этого наверно пар шурует изнутри и не попадает в трубку капучинатора
Noolname
Кто то видимо поковырялся там уже. Не прилегали плотно две части этой ноги капучинатора. Вообщем заработало.  А звук взбивания такой громкий это нормально?
  И мало сыпит кофе на максимальной дозировке, как это пофиксить ?
