Syncrony Digital (SUP015ST). Неправильно позиционируется редуктор.
Автор semvictor, октября 02, 2017, 20:03:52
Цитата: semvictor от октября 06, 2017, 18:45:11
Что-то меня не туда занесло с этим стуком... ;D
Не спешите с самобичеванием.  :)
Главное - описывайте свои действия.
Иной раз - такие неожиданные нюансы встречаются. :)
semvictor
Так нюансов и так в избытке... ;DВладелец забрал (во временное пользование)эту машину -так на тебе!Звонит-у меня замыкает проводка при подключении машины!!!Хотя я весь день ее использовал и ему показал,что она работает,но нужно доделать.Теперь в понедельник начнется новый этап этой эпопеи... :(
Был несколько раз подобный прикол по причине наличия у клиента заземления.
В мастерской его нет, то и двигается всё нормуль, а с заземлением - начинаются утечки....
semvictor
Правильно...Заземления-то у меня в мастерской как раз и нет... :-[
Фильтр питания в первую очередь смотреть. А ваще Архара еще в начале про переплюсовку говорил, но мы не ищем легких путей ;D
semvictor
#80
Про возможную переполюсовку как раз я писал...Можно посмотреть в предыдущих постах... ;)Когда ремонтируешь после неизвестно кого так и бывает... :DА в фильтр питания вполне могла вода попасть-клапан в бачке протекал...
semvictor
Georgiy
6 страниц советов, но что то я не нашел того, что большая шестерня стоит не так, она перевернута на 180 градусов, Это во первых. А во вторых, шестерня на ото вродебы виловская, а не рояловская.  Потому что на родных рояловских шестернях номер стоит, а стрелочки быть не должно, а на виловских стоит и номер и стрелка. А проверяется в редукторе шестерня серая очень просто. Большая сторона корпуса редуктора ложиться параллельно столу, а шестерня становится так, чтобы номер тоже был правильно написан (не верх ногами) параллельно столу. Все остальное доделает редуктор. Редуктор ставиться, как на аппарате.
И сама шестерня тоже правильная....
Вы бы не возмущались с "шести страниц советов", коль не в состоянии с проходняка отличить
виеновскую (М4000) шестерню от рояловской.  ;)
semvictor
Резюмируя все 6 страниц:владелец сдавал машину в 2 СЦ(?),вскрывали в обоих.Внесли дополнительную неисправность(намеренно ???).А дело было в микриках редуктора зу и,как следствие,в поврежденных шестернях.Плюс подтекал клапан резервуара.После ремонта редуктора с заменой шестерен и микриков аппарат заработал,но вода попала в фильтр(расположен под резервуаром)-поэтому у владельца кз ...Если за 2 дня не высохнет у него-устраню!Всё! :D
Вообще, на эл.фильтре обычно крышка присутствует.
Видать, тоже намеренно устранили........ :)
semvictor
То ли хотели в ремонт оставить,то ли некомпетентные...Склоняюсь к последнему(много уже таких попадалось и клиенты рассказывают)...
