Проблемма с кофеваркой XP5280
Автор serg-кофе-гурман, февраля 16, 2013, 18:16:29
serg-кофе-гурман
Добрый день!!!Ребята откликнитесь!!!Не работает кофеварка, сдавал в ремонт по гарантии с такой проблеммой - идет слив в поддон воды.Гарантия закончилась разобрал её проверил,оказывается подклинивает соленоид на подачу в кофе и сливает поэтому всё в обратку.Гидросистему всю уже несколько раз очищал от накипи всё равно не помогает.Снимал  и подключал напрямую (без кофеварки)клапан -идет подклинивание через раз и ужасный дребезг.Может кто-нибудь подскажет где заказать эту запчасть. coffee machine 3/2way solenoid valve OLAB 6000-9000 220v
dranichnikov
#1
Фото клапана приложи.
Вроде там такой
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=52311&category_id=24&option=com_virtuemart&Itemid=73
или такой
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=55791&category_id=24&option=com_virtuemart&Itemid=73
serg-кофе-гурман
Прилагаю фото соленоида. Нашёл аналог   http:  //  www     .seekpart.com/company/845/products/201072091130988.html у китайцев только не знаю как его заказать.
dranichnikov
serg-кофе-гурман
СПАСИБО!!! Вопрос-- Соленоидный клапан Delonghi имеет сколько выходов, в моём клапане их три, а на фото  Delonghi - вроде как их два? Какое напряжение питания катушки клапана, моя  -220v. Заранее благодарю  dranichnikovа за помощ.
dranichnikov
Попробуйте сперва просто разобрать клапан, замочить "стакан" и сердечник клапана  лимонной кислотой или сипредом, чуть растянуть пружинку. Заедать должен перестать, может начать подтекать, но не критично.
Сергей Шустеров
Добрый день всем! Хочу обратится к мастерам которые делали такую кофеварку Krups XP528030/1P0 Я специально не создавал новую тему, потому что она уже создана, да бы не занимать лишнее пространство на форуме сообщениями, и я решил просто добавить в эту тему новое сообщение. Ко мне на ремонт пришла кофеварка Krups модель я указал выше, опишу как она ведёт себя. Сам аппарат включается, мигает индикатор нагрева после прогрева аппарата выходит на готовность индикатор горит постоянно. Нажимаю на кнопку приготовить кофе, а она секунды две прокачает воду и останавливается, затем мигают все индикаторы 4 кнопки а потом остаток воды в дренаж сливается, подкачивая помпой рывками как будто постепенно охлаждает бойлер. Вопрос мастерам: Это счетчик воды или датчик температуры неисправен? Так как симптомы неисправности этой кофеварки похожи на неисправность в кофеварке Zelmer 13Z013! И какое там должно быть сопротивление датчика температуры? Я сразу перед включением проверил датчик и он показал 84 кОм.
Больше на счетчик смахивает.
master78
Стоит такая с поломанным краном,но уже собранная до термосенсора не доберусь,но похоже что ошибка по флоу.
Сергей Шустеров
Я тоже грешу на флоуметр! Но и термодатчик NTC мне хотелось бы для точности знать сколько он кОм должен быть!
Сфотай бойлер с датчиком. Может есть такой для замера.
Посмотри плату, она внизу стоит. Если есть окислы, то пипец
Сергей Шустеров
Добрый день! :) Добавлю пару фото бойлера с датчиком NTC и флоуметр, плата не имеет окислы чистенькая без следов воды! Кстати датчик температуры теперь почему то 96 кОм.
master78
#13
Сергей так ты флоу подкидывал другой,проще же сначала с него начать,если кодо ошибки незнаком? Прогрев то происходит " после прогрева аппарата выходит на готовность индикатор горит постоянно" ?
Сергей Шустеров
#14
master78 в том то и дело что у меня нет подкинуть похожего флоу, я бы сразу это сделал не спрашивая) а сам аппарат после прогрева выходит на готовность, индикатор горит постоянно! Вот думаю а получится ли подкинуть флоу с кофемашины DeLonghi, если да то как подключить?
