Проблемма с кофеваркой XP5280
Автор serg-кофе-гурман, февраля 16, 2013, 18:16:29
master78
Ты про Kenwood писал ранее там не установлен разве? Посмотри с саек старых флоу похожи по распину должны быть.
Конечно получится. Там три провода. +,- и сигнальный. Думаю не составит труда найти где какой.
Сергей Шустеров
На Kenwood которую я ранее писал там нет флоу, только на крупс другой модели и зелмер я знаю что есть, ну а на счет подключения я не знаю как подключать, там провода по цветам маркируют а графических обозначений там нет у Крупс флоуметра.
Сергей Шустеров
И так пришло время подключения флоуметра от кофемашины DeLonghi для проверки, ( + ) это я так понял должен быть красный или коричневый провод, ( - ) желтый или черный провод, а сигнал это белый провод! Верно я понял по подключению?
А если человек дальтоник? Я бы для надежности приборчиком определил, где какой. Выдерни разъем из платы, +/- найдешь, а пустой сигнальным должен быть. Можно по аналогии с саековским счетчиком. Схемы на них есть. С делонговским совпадает.
master78
Точно подметил Osja т.к. на крупсах и новых саеках,может и ещё что на память придёт,устанавливают шлейфы на счётчики одного цвета.
Сергей Шустеров
Ну в таком случае буду проверять прибором, но я не совсем понимаю в правильности показаний своего прибора, когда проверяю флоуметр может прибор не правильно показывает?
Найди минус на плате, потом на разъеме счетчика. Относительно минуса найди +5в. Оставшийся сигнальный. Если перепутаешь стгнальный с плюсом, ни чего страшного, поменяй местами. Я как то без прибора на рояле методом тыка подобрал очередность проводов. Кто то перепутал их.
Сергей Шустеров
Мой прибор показывает такие показания: + и сигнальный провод 1,2 кОм. в режиме омметра, со сменой щупов тестера одинаковое сопротивление, остальное не показывает, а в режиме прозвонка на обрыв провода, прибор показывает + и сигнальный провод тоже одинаковое сопротивление, а с минусом относительно + другое сопротивление, вот например: + красный щуп прибора, и - черный щуп прибора показывает 1,7; а поменяв местами щупы, меньшее значение показывает 0,9. и такие же самые показания прибора с сигнальным проводом как с плюсом питания относительно минуса. Короче пару раз ошибусь и потом пойму как правильно определить прибором.
Землю на прозвонке ищи, а питание на вольтах.
Сергей Шустеров
И так, пришел флоуметр как по мануалу я его заказал: MS-623371, но пришел он какой то другой, выше по высоте но вполне подходит. Ну а самая причина неисправности была такая, в родной запчасти на крильчатке поржавели магниты потеряв свои свойства из за окисла в воде, даже защита от воздействия на него не помогла. Прикреплю фотки :)
Сергей Шустеров
Добрый день всем :) Пришла ко мне в ремонт такая же кофеварка по модели 2010 года выпуска, с дефектом включается но через раз варит кофе со слов клиента. Я тестировал аппарат и обнаружил, что он то включается, прогревается и выходит на режим готовности, как только я его запускаю (нажимаю кнопку варка кофе) помпа запускается и постепенно гаснет вместе с подсветкой индикации а потом и вовсе тухнет полностью. После вскрытия, проверил на свежие протечки на плату питания, плата полностью оказалась чистой, без следов окисла и никаких протечек на неё. Такое впечатление что ему не хватает питания, вот и я начал проверять детали прибором (измеритель ёмкости) в первую очередь ёмкость, а там и другие детали, проверил электролиты а потом неполярные, и там оказался высохший конденсатор на 1 микрофарад 275 вольт в желтом корпусе. Прибор показал мне на сколько он высох с целых 1 микрофарад, осталось 0,2 микрофарада! Заменив на такой же новый, и аппарат бодро стал работать. Да и подсветка не моргала, типа просадки питания при включении помпы. Я в некоторых моделях кофеварок Krups видел не раз что ёмкость высыхала, да и саму плату даже ставят возле бойлера это в случае с другой моделью ;)
Было один раз, замкнул такой кондёр...
Очень часто такое было на зельмерах. Почти любые кофеварки с бестрансформаторным блоком питания этим страдают. Кондеры от 0,47 до 1 мкФ в таких блоках питания используются.
Сергей Шустеров
Продолжу данный пост. Проблема у меня в аппарате с флоуметром вернулся этот аппарат который я заменил, упоминался ранее в этой ветке, так вот дефект стал теперь другой, кофеварка стала прокачивать намного больше воды чем раньше, возникает вопрос может кто уже сталкивался с подобным явлением, и есть ли возможность запрограммировать нужное количество воды на нужной программе? Подозреваю что счетчик не подходит по оборотам (количество импульсов) внешне он другой пришел чем который нужно было.
