Проблемма с кофеваркой XP5280
Автор serg-кофе-гурман, февраля 16, 2013, 18:16:29
"Кнопочные" модели должны программироваться по кол-ву воды.
Попробуй нажать кнопку в режиме варки (приготовления) и держать до нужного объема.
Сергей Шустеров
tsariok и MaestroSK спасибо :D помогло так запрограммировать, нажатием и удержанием нужной кнопки в режиме варка и до нужного количества воды согласно выбранной чашке. А то я весь интернет перекопал и не нашел путевой инструкции на русском. Даже пришлось писать официальный запрос на Krups, и они ответили подробно мне как сделать программирование количества воды. Кстати при зажатии и удержании нужной кнопки, индикация мигает чаще чем обычно, сигнализируя о режиме программирования, в конце когда набрана нужная порция жидкости кофе, отпускаем кнопку и повторно нажимая её мы завершаем программировать.
master78
Такой способ программирования используется у большинства машинок если нет иного способа,даже у проф.автоматов. ;)
Сергей Шустеров
Всем привет! Пришла очередная кофеварка данной модели в названии темы, с проблемой не делает кофе. Аппарат включается прогревается и выходит на готовность подсвечивая постоянно индикаторы Когда нажимаю приготовить помпа качает воду 3 секунды и останавливается, а затем сбрасывает горячую воду с сильным паром в поддон. Было обнаружено что подсели ёмкости 10мкФ. 400 вольт, 1мкФ. 275 вольт, 0,22мкФ. 275 вольт 0,1мкФ. 275 вольт. После замены конденсаторов изменений не было, подставил флоу тоже без изменений, единственное что ещё не проверил это NTC датчик. Вопрос знающему, какое сопротивление у датчика NTC на эту модель?
А закупорки нет?  Не зря же сброс под давлением
Сергей Шустеров
#36
Закупорки точно нет, через нос подачи горячей воды вода бодро идёт с напором. Решил разобрать полностью аппарат и замерить температуру нагрева бойлера он нагревается до 160 градусов! Одно из двух причин, возможно это плата или датчик, сейчас подкину к бойлеру датчик и проверю.
#37
А если не нажимать приготовление, то тоже вырубается? Я делаю вывод, раз машинка высвечивает готовность, а потом аварию, значит датчтк живлй. Смотри элемент управления нагревом, симистор или реле, что там.
Сергей Шустеров
Нет не вырубается! Выходит на готовность и можно нажимать кнопку приготовление кофе, после 3-х секунд остановка и мигание всех индикаторов. Я думаю что это сигнализация перегрева, и варка просит охладить бойлер через нос капучинатора.
Очень странно. Если она нагрелась до нормы, выдала готовность, но продолжает греть, то должна авария сработать. По чему она перегревается вдруг за 3 секунды др 160 градусов? Что то не так.
Ну не знаю, если по аналогии с зелмером, то варка не видит воды всё-таки
Я тоже так думаю. Но по чему тогда 160 градусов?
Какая температура бойлера в режиме ожидания? Ну пусть 90. 160-90=70 70/3 =25. Прибавлять по 25 град.в секунду - это супербойлер
Сергей, проверяй точнее температуру. Как ты замер делал?
Сергей Шустеров
Я делал замер температуры прямо на месте датчика NTC, а флоу рабочий, я подкидал было без изменений. У кого нибудь есть хотя бы намёк, какое там должно быть сопротивление датчика NTC?
