Tca 5601 и tca 5201 привод ЗУ крутиться в одну сторону
Автор Alexsmirnovv, октября 05, 2017, 13:16:56
Alexsmirnovv
На машинках tca 5201 привод варочного крутится в одну сторону ! Переставал плату с рабочей машины tca 5601 тоже самое ! Ставлю плату обратно на tca 5601 и на ней стало тоже самое ! Концевики рабочии ! Уже всю голову сломал . Что может быть ?
Проверь подключение платы.Все подключил,ничего не попутал?
Alexsmirnovv
А что там можно перпутать ? есть схема? привод правильно стоит микрики тоже ! он вращается но не встает в рабочее положение
Alexsmirnovv
Просто как может рабочая плата после проверки на другой машине сразу не работать без видимых следов . прозванивал все элементы на плате, все работает. почему привод не возвращается обратно на трех идентичных платах??
Alexsmirnovv
Откуда мы можем знать, какой список подразумевается вами под понятием "все" или "всё"?
Вы в курсе, к примеру, что для некоторых африканских племён вроде-бы, в радуге всего три цвета?
Это для них реально ВСЁ!
Вам во втором ответе дали ссылку на тему с пробитыми мосфетами...
Что и как проверялось вами? Может, заменялись детали?
Возможно ли замыкание в проводах к редуктору, которое приводит к неисправности
одного из мосфетов при попытке подать напряжение обратной полярности?
Alexsmirnovv
еще раз говорю . я снял плату с рабочей машины и протестил на машине где не видела положения дома , результат нулевой . поставил обратно и на машине, которая была исправно стало точно также . что могло на это повлиять ?? как это исправить плата визуально ничего не произошло. и такое происходит на трех разных платах на двух разных машинах
Alexsmirnovv
#10
Не цитируйте предыдущие сообщения без необходимости!
мосфеты F7103 ;F7306.
Возмите лабораторный блок питания, возмите в руки мультиметр и проверьте, что могло повлиять.
Цитата: Alexsmirnovv от октября 05, 2017, 20:40:03
еще раз говорю . я снял плату...
И я ещё раз повторю - мы никак не можем знать, что и как именно вы проверяли на этих трёх платах.
Предварительный диагноз - по неизвестной причине вылетает один из мосфетов, отвечающих за вращение заварника в обратную сторону.
А мосфеты, звыняйте, визуально не проверяются. Вы в курсе?
Не сочтите за насмешку вышенаписанное, но по паре написанных вами сообщений, да ещё столь сумбурно, никто не сумеет оценить ваш уровень мастерства...
Alexsmirnovv
Я их прозвонил. Что может влиять на их работу ? как их лучше проверить? как они должны работать? извиняюсь за сумбур.
КАК прозвонил? Из КАКИХ соображений? У них целых восемь ног!!!
Если вам непонятно, как их лучше проверить и как они должны работать,
то лучше всего в вашем случае будет перепаять их для пробы на заведомо исправные.
