La Cimbali Q10. Ошибка E069 "Lack of water".
Автор sankok81, октября 09, 2017, 08:29:41
sankok81
Подскажите Q10 при включении выдает ошибку Е 069
с текстом lack of water.
Подвод воды  есть, клапан проверен. Куда копать дальше?
sankok81
Похоже придется его искать и проверять
#3
Выкручивайте тройник подачи воды в паровой бойлер, скорее всего забит кальцием. Кофейный тоже проверьте.
K.B.S
Причем тут вендинг(зачем перенесли тему)?? У меня тоже две машины стоят с такой же проблемой. В  бойлере кальция нет. Что это еще может быть? помпы работают. Грешу на клапана.
Потому что аппараты больше фигурируют как мини-вендинг, а не автоматы.
Вплоть до того, что к ним возможно и платёжные системы подключать.
Про счётчик ничего не прочитал. Или его там нет?..
sankok81
Короче проверил бойлеры на кальций, чистые.  Датчик уровня тоже чист. Через выше упомянутый тройник бойлер свободно опорожняется, значит тройник тоже  не забит.
sankok81
Счетчик воды впоследствии нашёл, но демонтировать и проверить его пока не смог. Чтобы до него добраться пришлось снимать Блок бойлеров  полностью.
Если гидравлика чистая от накипи и все клапана работают, то остается флоуметр.
sankok81
Вот смущает меня один клапан (средний) через который вроде должен второй бойлер наполняться. Во время стартовых тестовых процедур не увидел чтоб он открывался. Завтра прозвоню его.
K.B.S
Мне по этой проблеме Zhandaroff говорил "Проверить дренажный клапан под сервисным бойлером,возможно не открывается" расположение его на картинке в файле.
sankok81
Благодарю за наводку, проверим
При нагреве он характерно щелкает, сбрасывая давление в поддон.
Zhandaroff
Ошибка сразу появляется,или она сначала в поддон воду льёт?паровой бойлер не переполнен?
sankok81
#14
Ошибка появляется почти сразу после включения. Начинаются автопромывки, немного в поддон льет и потом ошибка. Тэны соответственно не включаются.
