Vienna (SUP018). Выбивает автомат при включении в розетку.
Автор kidubon, октября 18, 2017, 19:57:32
kidubon
saeco vienna sup018
плата m5av1-8    1.8.156.53.58.r2
при включении загорается первый светодиод и за секунду свет в квартире тухнет,срабатывают автоматы. Самое интересное то, что кнопка на включение апарата даже не подключена!!!!передняя дверца открыта в этот момент!!!
Плату подставлять другую пробывал,ефекта нет! Люди добрые, помогите где искать.
Сетевой провод не переломан случайно?  :)
kidubon
каждый провод в сетевом кабеле звонится отдельно
На массу провода звонить нужно.Сетевой фильтр шить может.вилку переверните в розетке с выключенной кнопкой.
kidubon
провод вроде не пробит, пробывал переворачивать вилку с вкл кнопкой все тоже
и еще забыл-передняя дверца открыта в этот момент!!!
На каком пределе звоните? Нужно на мегоомах.
Проверьте термоблок, а лучше отключите его от платы, а так же помпу и кофемолку и проверяйте потихоньку)
kidubon
Тот, который воду нагревает для приготовления кофе.
Бойлер его называют.Проверь не пробивает ли на корпус.
kidubon
Мегоом у меня на тестере нет,только кило(
фильтр подкинул другой не оно
завтра проверю тены как Вы говорите
Проверь хоть бы в режиме зуммера,показывает чего? Одну на тэн(куда 220 подключается),другую на корпус(бойлера),затем поменяй выводы с тестера местами.
Изоляция тэнов от корпуса должна быть не менее 500 кОм.
Мистика какая-то. От вилки один провод, через фильтр питания, идет на кнопку включения через микрик двери, второй на плату. И что, при нескомутированном общем проводе, срабатывает защита независимо от положения вилки в розетке?
Сам фильтр пробит бывает.
Возможно и с проводами кто намудрил.
