Ena Micro 90. Тёплый кофе, слабая крепость, тонкая таблетка жмыха.
Автор Павел Леонидович, октября 21, 2017, 19:22:44
Павел Леонидович
Кофемашина работала полгода. Владелец не захотел обращаться в гарантийный сервис.
По его словам недостаточно горячий кофе, не крепкий, и кофемолка изменила звук работы.
Пользовательские настройки температуры и крепости на максимуме.
По моему диагнозу, электрически машина исправна. Кофемолка почищена, и для износа слишком новая, кофе не карамелизованный. Работает 2,8 секунды при максимально установленной крепости. Насколько я вижу - кофемолка обычная и должна работать дольше.
Блок заваривания вычищен и смазан, и тоже слишком новый для дефекта ( и он не был чрезмерно загрязнёным ).
Таблетка жмыха тонкая и разваливается. При использовании молотого кофе всё нормально.
Декальцинация проведена. Скопления кофейных жиров нет - владелец устранял с помощью таблеток очистки.
Температура кофе ниже, чем у двух Saeco, ремонтировавшихся параллельно.
При многократном прогоне машина не настроилась на требуемое количество намолотого  кофе. Но если я уменьшаю крепость в настройках - она уменьшает время намолота.
Как увеличить температуру и крепость ? Как это исправить, не вмешиваясь в ПО ?
Как выполнить сброс к заводским установкам, если в этом есть смысл ? Есть ли у неё сервисные настройки ? Поможет ли перепрограммирование, каким программатором, где взять исправную программу ?
Стирание 93С86 и замена на новую не помогло.
Проблема связана с затупившимся верхним жерновом, в следствии попадания в кофемолку инородного предмета. А так как кофемолка aroma+, то при запоротом верхнем жернове зерна слабо забираются. И естественно таблетка очень тонкая. Поможет замена жерновов или кофемолки в сборе с быстрыми жерновами.
Павел Леонидович
Она действительно Aroma+ ? Как её отличить визуально от обычной ?
Павел Леонидович
В моей стоит с широкой гранью, тот, который на фотке справа. То есть отличие в ножах явное - тот, который слева, без грани, похож на крупсовский-ровентовский.
Ну, вот, значит, какой-то очУмелец втулил в кофемолку неродные ножи.
Естественно, будет недомалывать, т.к. у Арома+ производительность заметно больше.
Интересно, правда, как на гарантийной машинке эти ножи могли появиться?  :o
Сколько встречался - на Юрах вроде всегда аромаплюсовые стояли...
Мож кто из коллег подскажет.
Не скажу за современные машинки.На старых Юра стояли как правило  обычные ножи.
Ну может клиент уже не в первый раз не хочет её нести в гарантийный сервис. ;)
Павел Леонидович
Клиент может врать, а может и не врать. Следов вскрытия не было. Значит не разбиралась, либо разбирал тот, кто умеет.
По гарантии не захотел, потому-что якобы куплена где-то далеко, и талон отсутствует или не заполнен. Его право, в-общем.
Павел Леонидович
Интересно, судя по программной работе, должен быть AROMA+.
Павел Леонидович
Машину забрали, как есть. Наверное, повезут в Киев.
